CI Controlador de tensão ajustável
Maamaagico
Em 28/11/2017 às 14:25, Sérgio Lembo disse:
Pois então pense numa fonte entre 30 e 50W, dá para fazer inúmeras coisas. São poucos os projetos de muita potência, a não ser que pretenda iniciar com amplificadores de áudio com 100W reais de saída, o que é ensurdecedor. Se casado a mulher te expulsa, se solteiro leva uma surra da mãe.
Eu fiz uma fonte de bancada de 150W, logo vou fazer um amplificador desses pra testar. E como sempre faço, coloco uma música que a minha mãe gosta, assim ela não arranja confusão! :lol:
14 horas atrás, Maamaagico disse:
achei que por a tensão de saída ser maior, consequentemente o fio do secundário seria mais fino
No caso quando se pretende manter a potência tem toda razão, é aquela velha história onde aparelhos mais potentes se usam tensões maiores para economizar na bitola dos fios.
Aqui está o esquema correto:
O resistor a ser alterado é o R9, claro que na fonte tem outro número e valor. Deve diminuir o valor, na minha fonte eu coloquei um potenciômetro no lugar, aí só foi girar até o multímetro marcar 14V.
De quebra vai uns esquemas de fontes que tenho aqui com esse CI, veja se algum te serve:
Spoiler
No resistor que Vai para o terra da fonte, se tiver dois em paralelo como acontece em algumas fontes retire os dois e coloque o potenciômetro no lugar de um deles.
O potenciômetro deve ter o dobro de resistencia do que a medida do valor total resistor que está lá.
adicionado 1 minuto depois
Ao ligar a fonte certifique-se de que o potenciômetro esteja na metade, se tiver no final a fonte não vai ligar.
fiz o que você falou, substitui o resistor de 21k, por um potenciômetro de 50k, como a fonte não é das melhores, fui aumentando a tensão, e pum o capacitor do 12V estourou, tirei ele, botei outro, liguei aumentei a tensão de novo, pum o capacitor dos 6V estourou, tirei e como só ia usar o 12V, não coloquei capacitor nele, fui ligar a fonte de novo e o 12V estava medindo tensão de -0.06 a 0.02 no multímetro, testei no fio dos 6V , e estava normal, entre 3.3 e 12.2, só que o do 12V que eu queria mesmo, morreu nada de sair tensão da li, o que faço?
PS: os capacitores estouraram porque eles eram de tensões bem próximas aos da tensão padrão.
1 hora atrás, Maamaagico disse:
botei os capacitores, mas mesmo assim continua o fio do 12V marcando entre -0.06 a 0.02, o que eu faço?
Já deve ter queimado outra coisa. Teste as pontes retificadoras, veja se tem tensão da fonte STB no integrado.
Tem 5V no fio roxo?
E torça pra não ter queimado a parte chaveadora na fonte, aquilo é dor de cabeça pura pra arrumar;
bem, o roxo tem 5V, a ponte retificadora grandona, que acho que vai para o 12V, estava totalmente fechado(dando contato em todas as pontas), já esse STB, não faço ideia do que seja, e mesmo assim não mudou, e os encaixes  da ponte retificadora ficam dando contato entre os as ilhas(sem a ponte lá).
34 minutos atrás, Maamaagico disse:
Tirou da placa pra testar? Senão não adianta.
Esta dando contato de todos os lados que se mede?
É com o multímetro na escala do diodo que mede.
35 minutos atrás, Maamaagico disse:
já esse STB não faço ideia do que seja
É Stand By, a fontezinha menor que alimenta o circuito integrado. Mas se tem 5V no roxo, deve ter 15V no integrado, já que vem tudo do mesmo lugar.
37 minutos atrás, Maamaagico disse:
Sim, o transformador quando está desligado é praticamente um "curto". Não deve ter mais do que 2 metros de fio enrolado nele.
7 horas atrás, Maamaagico disse:
no pino 14, tem 5V, já no pino 12 ele possui 16V quando a fonte esta desligada(fio verde desconectado do pino preto) e quando ligada 22V mais ou menos
Tá certo.
2 horas atrás, Maamaagico disse:
e medi duas das pontes retificadoras, a grandona e a do meio, na grandona saia 12V, e na do meio 30V, mesmo eu mexendo no potenciômetro, essa tensão permanecia, sem alteração.
Não entendi.
Como assim 30V, não era pra sair 12 ou 14?
