Ola pessoal, sou novo em programação C e estou com uma dificuldade, se possivel me ajudem pfv.
eu criei um programa com menu de opções, 1 - cadastrar funcionarios. 2 - pesquisar funcionarios. 3 - deletar cadastro.
o problema aparece justamente na opção 3, eu montei uma estrutura de cadastro dessa forma.
struct cadastros{
    int matricula;
    char nome[200];
    float salario;
    char setor;
    char funcao[50];
(as outras opções estão funcionando como esperado, o problema é realmente na hora d deletar o cadastro)
não to conseguindo zerar as variáveis do cadastro.. ex.: matricula eu coloquei pra 0...salario também. mas quando chega em nome, setor e função, a coisa aperta porque quando ponho ={0} o DEV não compila e se ponho == ele não faz nada porque apenas compara e não muda de fato o q ta na variavel.
A questão é, tem algum comando para zerar um vetor string após ja ter salvo dados nele?
(sei q pode ser pergunta de novato, mas é realmente o que sou >.<)
exemplo do case de deleçao:case 3:
    printf("Digite o numero de matricula do usuario desejado\n");
    scanf("%d",&respostapes);
    int flag2=0;
    for(v=0;v<i;v++){
        if(respostapes==funcionario[v].matricula){
            funcionario[v].matricula={0};                          <------- nao ta funcionando
            funcionario[v].nome={0};                       <------- nao ta funcionando
            funcionario[v].salario={0};                     <------- nao ta funcionando
            funcionario[v].setor={0};                         <------- nao ta funcionando
            funcionario[v].funcao={0};                       <------- nao ta funcionando
            printf("Dados do Usuario \n");
            printf("Matricula: %d \n",funcionario[v].matricula);
            printf("Nome: %s\n",funcionario[v].nome);
            printf("Salario: %2.f \n",funcionario[v].salario);
            printf("Setor: %c \n",funcionario[v].setor);
            printf("Nome: %s\n",funcionario[v].funcao);
            flag2=1;
            printf("cadastro deletado");
            contfun--;
            puts(" ");
            system("pause>>false");
        break;
ps.: ''o v e o i estão como variaveis gerais, ja declarei no inicio do algoritmo"
Uma maneira é colocar o caractere nulo na primeira posição do vetor de caracteres, que é o caractere que indica onde a string acaba.
funcionario[v].nome[0] = '\0';
ok vou tentar =D obrigado pela resposta
adicionado 13 minutos depois
funcionou , porém como faço agora pra limpar as variaveis d salario e matricula? to substituindo pra 0, mas tem como deixar em branco igual o '\0' fez com as de string? ja tentei ={0}; e nao ta indo.
segue um exemplo do resultado.
tem como limpar as variaveis d valor igualmente como o '\0' fez com as de string?
Não, essas variáveis são números, e 0 é um número válido, logo sempre é impresso quando usa %d ou %f. Se quiser que não imprima nada quando o valor é zero precisará checar qual o valor da variável com um if e imprimir só a palavra se tiver valor 0.
@Sohkra    se você quer é deletar o cadastro  então não precisa zerar nenhuma variável, você realmente deleta o cadastro no struct , para isso você procura pelo cadastro que você quer deletar e encontrando esse cadastro, você coloca um  loop  indo de onde encontrou o cadastro até o final dos cadastros, que é dado pelo valor do contador na hora de cadastrar,  esse contador vai aumentando a cada cadastro, então dentro desse loop você puxa os cadastros que estão acima dele  para baixo, fazendo isso até o final dos cadastros, e depois diminui 1 do valor do contador , pois foi deletado um cadastro.  então dentro do loop que faz a procura pelo cadastro você coloca um código parecido com esse :
for(j=i;j<contador;j++){
    funcionario[j] = funcionario[j+1];
printf("Cadastro Excluido Com Sucesso");
flag=1;
getch();
contador--;
break;
esse i é a variável do loop que faz a procura pelo cadastro  .
