Amigos,
Acabo de adquirir uma Geforce GT 1030, indicação de colegas do fórum mesmo, em postagem feita neste link:
Instalei ela normalmente, inicialmente tive um problema pois essa minha placa-mãe é chata, então tive que deixar a onboard como primária e só depois ativar a offboard pelo windows baixando o driver. Até aí tudo bem, baixei instalei o driver, funcionou normalmente, porém ao colocar o monitor ligado na GT 1030 na resolução ideal que é 1366x768, a tela fica verde, cheia de artefatos, porém se eu coloco outra resolução, por exemplo 1600x900 funciona normalmente. Gostaria de saber se é algum problema na placa, ou algo do tipo. Poderiam me ajudar ?
OBS: Minha fonte é genérica, é uma ATX Advanced Fx-300 B8 C4, porém foi dito que a 1030 rodaria nela mesmo assim, sei que preciso trocá-la, mas acho que não é ela o problema, visto que em 1600x900 a placa está funcionando normalmente (testei em alguns jogos).
Informações do PC:
@Tokatekushi Você trocou a resolução no painel de controle da nvidia ou no proprio painel do windows?
tenta nos 2 e tambem tente trocar o esquema de cores nas configurações
Pode ser problema com seu cabo, não sei usa vga/dvi ou hdmi.
os vga geralmente dão bastante problema
@Fabio18 ,
Tentei inicialmente no painel de configurações do Windows 10, mas deu o problema, em seguida tentei pelo painel da Nvidia e continuou gerando o mesmo problema. Reparei que toda resolução com o final "768" gera esse problema.
Qual esquema de cores eu deveria tentar usar ?
Será que é problema no cabo ? Acho que não, pois até agora sempre usei esse cabo nessa resolução na onboard, e também o cabo estaria funcionando em algumas resolução e em outras não ?
adicionado 29 minutos depois
@Fabio18 ,
Você tinha razão, o problema era a configuração de cores, estava como "RGB" alterei para "YCbCr422" e funcionou perfeitamente na resolução 1366x768.
Obrigado pela ajuda !!!
