Cooler para i5 - 8600k (gabinete corssair spec alpha)
Ir à solução Resolvido por Atretador,
Fala galera, to precisando de ajuda para escolher um cooler de até 250 reais. Tabalho com After effects e Cinema 4d e pretendo realizar oc algum dia. Meu gabinete é o corsair spec alpha e o processador um i5- 8600k, alguma sugestão?
@brenolobo  Você ja comprou o 8600K? Não seria mais interessante para o seu uso um i7-8700? ou um R7 1700?
6C\12T e 8C\16T vs 6C\6T
porém, se você ja tem....Seria interessante um WC de 240mm no minimo(e infelizmente é o maximo que seu gabinete aguenta), Coffee Lake é bem esquentadinho, até pelo uso de TIM de baixa qualidade, dependendo da temperatura e do OC você pode acabar precisando de um Delid.
@brenolobo Watercooler sangue frio esse de 1 fan 120mm = 12 cm
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-949596414-water-cooler-pcyes-sangue-frio-120mm-mangueiras-de-nylon-_JM
e esse com 2 fans 240mm = 24cm
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-949599749-water-cooler-pcyes-240mm-sangue-frio-mangueiras-de-nylon-_JM
amigo junta mais 100 reais e pega o de 240mm vai dar muito melhor como o moderador disse acima esse processador e esquentadinho
adicionado 1 minuto depois
@Atretador concordo por isso mandei 2 o de 240mm que pesquisei e cabe no pc dele mais n sei a placa e o que ele está usando por isso mandei um de 120mm
adicionado 2 minutos depois
perdão o vip
Estou escrevendo neste topico porque no meu ninguém responde nada (só um respondeu) mas a pergunta é quase a mesma, somente que não compro WC nem ferrando por causa dos casos de vazamento, em se tratando de AC queria um mais capaz que o Gammax 400, alguém indica um  ?
