Olá,
Tenho uma mobo GA 945GCM-S2C com processador celeron M430....a placa-mãe tem FSB 1066.....estou querendo pegar um E8400 p/dá um fôlego a mais....porém este processador tem FSB 1333.....o site da gigabyte diz q é compatível mas tenho minhas dúvidas.....
alguém pode dizer?
Esse chipset não foi feito pra funcionar com esse processador,logo basicamente  a placa-mãe vai operar com chipset em overclock pra conseguir acompanhar o processador, podendo gerar instabilidades, ou o processador vai operar com o FSB máximo suportado pela placa-mãe (800 ou 1066) e terá o clock máximo reduzido pra 1.8 ou 2.4Ghz...
56 minutos atrás, F4b10 disse:
obrigado pela resposta.....imaginei isso....pesquisei algumas coisas e vi pessoas q com essa confg. o processador ficou operando em 2.4Ghz.....Seria mais jogo então pegar um E7500 FSB 1066 q opera a 2.53 Ghz ?
adicionado 22 minutos depois
No manual diz o seguinte: "Permite o uso de uma CPU Core 2 com FSB de 1333 MHz através do overclocking. Você deve instalar o CPU FSB 1333 MHz Core 2 com módulo (s) de memória DDR2 533 (ou superior).
Se optar por esse CPU E8400 tenho q fazer esse overclocking manualmente ou é automático.....quanto à memória uso um pente 2GB 667 Mhz. mesmo assim terei um clock reduzido à 2.4 Ghz???
@Fabricio Simbera  O core 2 duo E 7500 opera a 2.93Ghz (11x266Mhz) e não 2.53 e ele é bem mais fraco que o E8400 devido ao FSB maior e ao cache L2 de 6MB vs 3MB do E7500 mas é mais fácil de funcionar na sua placa...
Se optar pelo E8400 provavelmente terá que fazer o overclock manualmente, como o multiplicador do E 8400 é travado em 9X pra opera-lo a 3Ghz você terá que setar o FSB para 333Mhz (9x333=3Ghz) travar a frequencia do PCI-e em 100Mhz e possivelmente terá que aumentar um pouco a tensão do chipset, gerando maior aquecimento do mesmo...
Na questão das memorias, ao subir o FSB o clock delas sobe junto, sendo necessário reduzir o multiplicador ou seta-las para velocidades mais baixas, pois sem redução suas memorias DDR2 667 estariam a 1108Mhz e provavelmente o PC nem ligaria... se seta-las a 533 com o OC elas trabalharão a 865Mhz o que também é muita coisa pra um modulo de 667, mas é viável com um modulo DDR2 800...
Resumindo, provavelmente você só teria chance de fazer o E8400 trabalhar a 3Ghz setando o FSB para 333Mhz, e usando módulos DDR2 800 setados a 533 no BIOS...
De qualquer forma antes de fazer o upgrade veja se o BIOS esta atualizado pra uma versão mais recente e se possível adicione mais RAM junto com o upgrade pois 2GB hoje é pouco ate pra rodar o windows...
Obrg pela resposta....
Em face d td dito optarei pelo E7500 mesmo....É d fato mais fraco, porém terei menos problema d compatibilidade já q esse kit é 1 década defasado não acho uma boa ideia trabalhar com esse OC.....contudo obrg!!!
