Olá,
comprei meu dominio. contratei hospedagem. ao transferir o meu site para o hospedador , eu preciso digitar ("meusite.com.br/index.html") como faço para ao acessar "meusite.com.br" ja aparecer o meu site sem ter que colocar o "meusite.com.br/index.html". é na pasta "www" do hospedador que eu jogo meu site mesmo ou em outra pasta ?
 grato.
att: Clayton
  • Moderador
@clayton webs Olá, seja bem vindo em nosso Clube do Hardware.
Então,  a pasta "www" do seu hospedador é chamada de root ou raiz.  O seu endereço meusite.com representa a raiz, a menos que você coloque o seu site dentro de um outro diretório!
Para entender melhor veja este pequeno exemplo de estrutura do servidor:
Raiz(www)
 |-index.html
 |-imagens
 |-scripts
 |    |-script_javascript.js
 |    |-jquery.3.2.1.js
 |-css
 |  |-styles.css
Esta é uma estrutura básica onde temos:
Um diretório chamado imagens, contendo todas as imagens do seu site
Um diretório scripts , onde vai armazenar todos os scripts em javascript( não precisa ter o mesmo nome isso é questão de gosto de cada desenvolvedor)
Um diretório chamado css, onde vai guardar os estilos em cascata. as regras de CSS.
e um arquivo chamado index.html
Este arquivo é necessário para que o site funcione.  Nele vai ter a estrutura html do site. chamadas do css, javascript , imagens e etc...
Ele pode ser um index.php se for usar a linguagem de programação PHP.
Note que você pode acessar seu site de duas formas:
Pelo caminho completo ou só o endereço
O completo é: meusite.com.br/index.html   aí você está especificando que quer abrir o arquivo index.html.
Mas se você omitir? só colocando o meusite.com.br, o que acontece?
O site entra normal. Ele reconhece que há um index.html ali na raiz e abre mas omitindo o index.html do endereço.
Agora se você tem por exemplo esta estrutura:
raiz(www)
 |-meusite
 |   |-index.html
 |   |-imagens
 |   |-scripts
 |   |    |-jquery.3.2.1.js
 |   |-css
 |   |  |-styles.css
Neste caso se colocar: meusite.com.br ele não vai funcionar, mostrando apenas o diretório.
Aí para entrar no site teria que colocar:  meusite.com.br/meusite
isto é útil quando você tem mais de uma coisa dentro do seu "hospedador" por exemplo  e se você quisesse ter um fórum e um blog junto ao seu site?
Você poderia criar dois diretórios no seu servidor chamado  forum e blog.
Respectivamente dentro de cada, você colocaria os arquivos index.html e resto da estrutura de pastas e arquivos. aí você teria acesso assim:
meusite.com.br/meusite   site principal
meusite.com.br/forum  um fórum
meusite.com.br/blog  o blog
Depois de toda essa explicação, resumindo,  você só precisa colocar os arquivos do seu site  junto com o index.html que tens aí direto dentro da pasta "www" que é a raiz. :thumbsup:
  • Moderador
@Joao_Lucaas Não precisa usar o .htaccess. Alias, é recomendável que nem use. Somente quando não houver  acesso ao arquivo de configuração principal do servidor.
Se quiser ler mais a fundo sobre isso recomendo este artigo:https://httpd.apache.org/docs/2.4/pt-br/howto/htaccess.html
Além disso, leia o que eu explico ali em cima, estando no root não precisa, porque obrigatoriamente para funcionar precisa de um index
