placa de vídeo xfx radeon rx 550 2gb ou geforce gt 1030 2gb
Olá Pessoal.
Estou montando um PC para rodar a maioria dos programas do pacote Adobe como Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects etc...
A Princípio usarei os 3 primeiros programas, pretendo futuramente dar um UP na placa de vídeo por uma melhor, atualmente preciso de algo barato e eficiente, mesmo que trave um pouquinho mas que atenda os 3 primeiro programas.
Estou em dúvida entre duas concorrentes mas sou leigo referente a Placa de vídeos, gostaria de uma dica de vocês e também de uma opinião sobre a configuração do PC que estou montando.
Segue abaixo as duas placas:
1° - PLACA DE VÍDEO GALAX GEFORCE GT 1030 2GB 30NPH4HVQ4ST GDDR5 PCI-EXP
2° - PLACA DE VÍDEO XFX RADEON RX 550 2GB D5 RX-550P2SFG5 GDDR5
Tem uma 3° mas acredito que não rode esses programas - PLACA DE VÍDEO GALAX GEFORCE GT 730 2GB 73GPH4HXB2TV GDDR5 PCI-EXP
Configuração do PC:
Processador AMD Ryzen 3 2200G 4MB AM4 Vídeo Integrado Cooler (x1)
placa-mãe Asus PRIME A320M-C R2.0 DDR4 USB 3.1 AM4 (x1)
Memória DDR4 Mushkin Redline MRA4U266GHHF8G 8GB 2666MHz (x1)
HD Seagate Barracuda ST1000DM010 1TB 7200RPM 64MB Sata III
Fonte Thermaltake Smart Series 500W SPD-0500P PFC Ativo Cabos Flat
Gabinete irei utilizar do meu antigo PC, por enquanto.
( Lembrando que essa configuração já está estourando meu orçamento e motivo pela escolha dessas placas mais baratas)
Obrigado.
@EriGon Esse Ryzen citado ja tem uma Vega 8 integrada com desempenho um pouco inferior a GT 1030. Particularmente para o seu uso, eu não compraria uma placa de vídeo off, eu investiria em dois pentes de memoria de 8GB DDR4 de alta frequência e uma placa-mãe b350 (caso ainda não tenha comprado as peças citadas).
@felipecardoso9 O problema que a placa-mãe,processador e memória está em um kit Upgrade, se eu for comprar as peças separados vai estourar meu orçamento, essa placa-mãe Asus PRIME A320M não é boa?
Esse processador daria conta de rodar os programas sem a necessidade de uma placa de vídeo off?
@EriGon Uma GT1030 com um Ryzen APU é queimar dinheiro, se você fizer um overclock com um cooler de R$50,00 na iGPU para uns 1500Mhz, ela ja é equivalente e até melhor em alguns casos que a GT1030.
Recomendo pegar separado, pegue uma B350 na Kabum, uma AsRock B350, da para catar por uns 380~399R$ + APU e memoria separada.
Com o que você gastaria em APU+A320+8GB+GT1030, pegue APU+B350+2X8Gb DDR4 2400Mhz
Então @felipecardoso9 e @Atretador
O que acham dessa configuração:
Placa-Mãe ASRock p/ AMD AM4 mATX AB350M Pro4 DDR4
Memória Crucial Ballistix Sport LT 8GB 2400Mhz DDR4 CL16 Grey - BLS8G4D240FSB
HD Seagate SATA 3,5´ BarraCuda 1TB 7200RPM 64MB Cache SATA 6Gb/s - ST1000DM010
Fonte BR One 530W BRX - UP-S530
Cooler para Processador DeepCool Ice Edge Mini FS V2.0 para Intel/AMD Heat-pipe x2 Super Silent DP-MCH2-IEMV2
Possuo uma dúvida.
Tenho um gabinete antigo ATX CCE, porém a placa-mãe é microATX, consigo usar essa placa e fonte nesse gabinete? (é claro que em breve estarei comprando um novo).
4 minutos atrás, EriGon disse:
2x4Gb pra fechar o Dual Channel(DOIS CANAIS) e aumentar muito o desempenho da iGPU. Independente da frequência, mas pelo menos 2400Mhz.
adicionado 3 minutos depois
6 minutos atrás, EriGon disse:
Apesar de esse setup vai utilizar pouca energia, então teoricamente uma fonte genérica deve aguentar. Mas assim que possível compre uma 80Plus.
E quanto ao gabinete, sem problemas mano, dando pra encaixar todas as peças vai pra cima.
