Boa tarde,
Preciso muito de ajuda para solucionar um problema que estou tendo com a minha conexão. Sou quase que totalmente leigo quanto ao assunto por isso estou com tantas dificuldades rsrsr...
O Problema:
arranjei um roteador emprestado e fiz a instalação dos cabos por intuição (já que o mesmo não estava com qualquer manual de instrução ou coisa do tipo, por ser emprestado). Conectei os cabos nas devidas portas (conforme podem ver nas imagens abaixo) e até ai tudo bem, pois a conexão esta funcionando normal via Wi-Fi pros celulares e notebooks. O problema é quanto a conexão com o desktop, que é feita via cabo por nao ter placa Wi-Fi (como vocês podem supor), e ai a conexão simplesmente nao funciona do roteador pro computador via cabo, somente se eu conectar o cabo diretamente no computador é que consigo acessar a rede. A impressao que tenho, apesar de leigo, é que se deva a algum conflito de configuração ou coisa assim. Deixo abaixo imagens do modelo roteador e prints das configurações como estão aqui (algumas tive de acessar pelo celular via wi-fi como podem ver justamente por nao conseguir a conexao ao mesmo tempo via computador):
https://prnt.sc/jj7zd5
https://prnt.sc/jj7zt1
https://prnt.sc/jj8087
https://prnt.sc/jj80ln
https://prnt.sc/jj80wb
https://prnt.sc/jj81um
Meu provedor é OneCenter (costumar chamar de internet via radio por aqui, nao sei se faz algum sentido)
Desde já agradeço.
@Jackson96 Faz o teste de fixar um IP na placa de rede do seu computador. Veja nesse LINK o passo a passo. Depois coloca essas informações na placa:
Endereço IP:  192.168.110
Mascara de rede: 255.255.255.0
Gateway padrão: 192.168.0.1
Depois Salvar e ver se funciona.
@Jackson96  Opa, desculpa tinha erro, no endereço ip esqueci de coloca o 0.
Endereço IP:  192.168.0.110
Tenta novamente com esse dados acima.
7 minutos atrás, Marcus313 disse:
http://prntscr.com/jjnkpj
ainda não houve resultado, será algo a ser configurado no roteador também?
Abra uma janela do Prompt de Comando (Admin) e execute os comandos abaixo um por um:
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Ao final reinicie e teste se o problema vai persistir.
15 minutos atrás, ciro-mota disse:
netsh int ip reset
netsh winsock reset
Boa tarde,
digitei os comandos e reiniciei como você disse e a situação segue a mesma “rede não identificada” conforme o print anterior :/
2 horas atrás, ciro-mota disse:
Quando você recebeu este roteador, você chegou a reseta-lo para reconfigurar em seguida ou só conectou e saiu usando?
Só conectei mesmo kkkkk
4 horas atrás, ciro-mota disse:
Tente então reseta-lo e reconfigurar totalmente ele.
Resetar eu suponho que seja colocando algo naquele orifício escrito reset, mas quanto a reconfigurar o que seria exatamente? Trocar valores em algum campo específico?
