Olá, boa tarde!
Este é o HTML do qual estou tentando extrair as informações no site https://www.academiadasapostasbrasil.com/stats/match/brasil-stats/brasileirao-serie-a/fluminense/santos/2729351/1/live
o que eu preciso é, por exêmplo: trazer pro excel os eventos que aconteceram na partida (no caso abaixo apenas como exêmplo o cartão amarelo aos 17 minutos)...
...porém, eu preciso que ao trazer essa tabela pro excel ele identifique o evento (cartão amarelo, gol, substituição,...)
Tenho esse código que consegui na internet mas não progredi muito na adaptação:
Sub ExtrairEventos()
    Dim ie As Object
    Dim iLin As Long
    Dim link, stats As String
    link = "https://www.academiadasapostasbrasil.com/stats/match/brasil-stats/brasileirao-serie-a/fluminense/santos/2729351/1/live"
    stats = "#stats-quarts-padding"
    'instancia de objeto do IE e o torna visível
    Set ie = CreateObject("internetexplorer.application")
    ie.Visible = False
    'Inicia o processo de varredura da lista.
    'For iLin = 1 To Plan1.UsedRange.Rows.Count
       'Carrega a página de acordo com o link
       ie.navigate link & stats
       'Aguarda carregamento da página.
       Do While ie.busy: VBA.DoEvents: Loop
       'Captura as duas tabelas de resultados
       Sheets("Planilha2").Range("A1").Value = ie.document.getElementsByTagName("tbody")(1).innertext
    Set ie = Nothing
End Sub
porém ele extrai assim.
além dele não identificar o evento (cartão amarelo, gol, substituição,...) ele ainda coloca tudo na mesma célula
Em resumo, preciso que ele traga os eventos (cartão amarelo, gol, substituição,...) identificando cada um deles pela "class" ou "title" e organizando eles tabela (linhas e colunas).
Alguém por favor me ajudem...
  • 4 semanas depois...
Em 15/06/2018 às 18:02, CasaDoHardware disse:
Pesquise por power query.
Dependendo da sua versão do Office você pode precisar baixar o suplemento.
Se nao me engano a partir do 2013 é nativo.
Olá, bom dia
até onde pesquesei o power query não faz exatamente o que quero, ele traz a tabela mas não especifica o ítem (no meu caso se é cartão amarelo, vermelho, gol...)
tem como fazer tipo uma condicional?
@manoelmr1984
Bom dia!
Já passei por uma situação semelhante, e resolvi usando a biblioteca do Microsoft Internet Controls.
No código exemplificado, você traz a informação integral da tabela da página, e acredito que deve deverá especificar o que você busca no código.
Exemplo, para cada linha da tabla captura o valor das células e atribui nas variáveis:
For Each linha In tabela.all.tags("tr")
    var0 = linha.all.tags("td")(0).innertext
    var1 = linha.all.tags("td")(1).innertext
    var2 = linha.all.tags("td")(2).innertext
Next
No caso do cartão, tente algo assim:
For Each i In ie.Document.body.getElementsByTagName("span")
    If i.className = "ico aa-icon-YC" Then
        xCor = i.color
    End If
Next i
Observe que para o cartão, não é aplicado algum texto, apenas pintado o fundo do span pelo CSS, não me lembro exatamente qual o atributo para isso, no código exemplifiquei com  i.color.
23 horas atrás, R0DR1G0_CWB disse:
@manoelmr1984
Bom dia!
Next
        xCor = i.color
    End If
Next i
R0DR1G0_CWB, bom dia.
Obrigado por responder meu post, mas sem querer abusar de sua bondade, poderia montar esse código pra mim, sou meio leigo nesse assunto e estou precisando muito concluir esse trabalho?
Desde já agradeço...
6 horas atrás, manoelmr1984 disse:
Olá, boa tarde.
consegui adaptar o código e agora já tenho os eventos linha por linha, agora falta o evento, alguém pode me ajudar? se não pra trazer a identificação do evento pois que seja pelo menos uma condicional que traga o evento que eu escolher...
segue o código...
Sub BuscaEvento()
Range("A2:C100").ClearContents
Dim element As IHTMLElement
Dim elements As IHTMLElementCollection
Dim ie As InternetExplorer
Dim html As HTMLDocument
'abra o Internet Explorer na memória e acesse o site
Set ie = New InternetExplorer
ie.Visible = False
ie.navigate "https://www.academiadasapostasbrasil.com/stats/match/brasil-stats/brasileirao-serie-a/fluminense/santos/2729351/1/live"
'Aguarde até que o IE tenha carregado a página da web
Do While ie.readyState <> READYSTATE_COMPLETE
DoEvents
Loop
Set html = ie.document
Set elements = html.getElementsByClassName("match-sum-wd-symbol")
Dim count As Long
Dim erow As Long
count = 0
For Each element In elements
    If element.className = "match-sum-wd-symbol" Then
        erow = Worksheets("Planilha2").Cells(Rows.count, 1).End(xlUp).Offset(1, 0).Row
        Cells(erow, 1) = html.getElementsByClassName("match-sum-wd-minute")(count).innerText
        Cells(erow, 2) = html.getElementsByClassName("match-sum-wd-description")(count).innerText
        count = count + 1
    End If
Next element
CloseIE
End Sub
Public Sub CloseIE()
    Dim Shell As Object
    Dim ie As Object
    Set Shell = CreateObject("Shell.Application")
    For Each ie In Shell.Windows
        If TypeName(ie.document) = "HTMLDocument" Then
            ie.Quit
        End If
    Next
End Sub
Em 11/07/2018 às 16:21, manoelmr1984 disse:
Olá, boa tarde.
segue o código...
Sub BuscaEvento()
ie.Visible = False
DoEvents
Loop
Dim count As Long
Dim erow As Long
count = 0
        count = count + 1
    End If
Next element
CloseIE
End Sub
    Dim Shell As Object
    Dim ie As Object
            ie.Quit
        End If
    Next
End Sub
alguém tem uma novidade sobre o assunto...?
