então galera to com uma gtx 1060 gb ,quero um kit ideal para usar com ela tava pensando num i7 da setima ou i5 da oitava , alguem com mais entendimento poderia me indica um kit "placa-mãe ,memória e processador "quero gasta em torno de 2,500 ....
Outra duvida tenho uma fonte corsair 450 w 80plus ela segura esse kit?
@DiogoSilvarb Pegue um Kit AMD Ryzen 2600x + 16gb DDR4 + placa-mãe Asus PRIME A320M-K DDR4 AM4 , ela é bem básica eu uso ela aqui na loja e nunca tive ´problemas, esse kit vai suprir qualquer game da atualidade, seja mundo aberto ou não e futuramente você poderá colocar uma VGA melhor que seu processador ja vai esta preparado.
31 minutos atrás, DiogoSilvarb disse:
Intel n vira então?
Intel só ganha por pouco em jogos(e aplicações que usem poucos núcleos) com placas de vídeo que levem o processador ao máximo, que não é o caso da sua 1060, ou em jogos que só tem otimização para Intel(que é algo raro hoje em dia e tende a ser extinguido por causa da popularidade dos Ryzens).
i7 7gen tem 4C/8T
i5 8gen tem 6C/6T
R5 tem 6C/12T, além de ser liberado pra OC, suporte até 2020, cooler bom, etc. Intel não oferece nada disso.
Então tu escolhe, custo benefício geral ou pagar mais pra pegar alguns FPS a mais em jogos(número minimamente relevante somente se tua GPU futura permitir).
Vira Intel? Vira, vai ganhar mais poder single core pagando mais em processador, investindo num cooler bom pra segurar o esquentadinho, pagando mais na placa-mãe que não vai servir pra próxima família, tendo uma placa de vídeo top de linha(1080Ti) e mesmo assim vai levar menos núcleos e bem menos poder de multi thread. i7-8gen tem 6C/12T. Ryzen 7 tem 8C/16T.
@LiOoN entendi  , na base de 2,5 o que consigo pegar em questao de processador e placa-mãe e memoria , poderia me indica os melhores dentro da base do preço , vi q o r5 e bom mas acho q consigo pagar algo um pouco melhor se caso existir
13 horas atrás, DiogoSilvarb disse:
2.5k pra cpu, mobo e memória?
8gb 3200mhz DDR4 R$ 550
R7 2700 R$ 1400
B350 atualizada R$ 530
Faz OC nesse Ryzen e com essa memória vai voar.
Quando puder, coloca mais um pente de 8gb e fecha o dual channel e memória suficiente pra qualquer jogo.
30 minutos atrás, LiOoN disse:
R7 2700 R$ 1400
2x8Gb DDR4 +2400Mhz 850~1100R$
Ryzen 5 2600 R$860
B350 R$450~550
R7 é mais para quem quer fazer render, stream, etc. E mesmo assim o 2600 ja serve bem para essas coisas, para jogos não vai ter diferença muito grande entre eles.
16 horas atrás, DiogoSilvarb disse:
@Atretador só indiquei o R7 2700 pois o OP pediu uma opção melhor que o R5.
Mas pra jogos, certamente a sua config é melhor custo benefício.
