Bom, não tenho nenhuma experiência com montagem, pretendo montar meu PC sozinho, com informações que adquiri na internet, porém há algo que não me sinto seguro, em relação aos coolers, aqueles que vão no gabinete.
Qual o processo de instalação?
Onde ligo? placa-mãe? Fonte?
Caso eu queira um cooler RGB, como irá funcionar o sistema RGB, como mudar de cor? Processo de instalação diferente?
Gabinete que pretendo comprar: Mesh Gear Locana RGB (Vem com 3 fans RGB com controle)
Lembrando, não tenho muita experiência, se puder explicar o melhor possível eu agradeço.
@zGlatic
Quatro parafusos em local específico do gabinete para eles. Os da frente na posição para puxar o ar pra dentro do gabinete e o de trás para fora. Geralmente tem uma seta na lateral do fan indicando o sentido do fluxo de ar nele.
Tem fans que vão na fonte outros na placa-mãe. Depende do conector que vem nele (em alguns vem ambos).
Os mais simples vão na fonte direto, mas não há controle de rotação, assim o PC fica mais barulhento e junta mais poeira.
Esse conector da fonte se chama molex:
O conector de placa-mãe é bem menor, há o de 3 e 4 pinos. O de 4 pinos é melhor porque tem PWM. Sua placa-mãe aceitará ambos.
Quanto ao RGB, depende muito do fabricante e modelo.
Mas daí eles vem com um controlador próprio, tipo isto:
Daí vai conectando os fans aí. Mas no caso do controlador depende muito da marca, as vezes nem outro fan você consegue colocar nele pois o conector pode ser diferente.
RGB direto na placa-mãe só se ela tiver o recurso como o da Asus chamado Aura, e só as placas mãe mais caras tem. Gigabyte e MSI também tem este recurso dependendo da placa-mãe.
  • Amei 1
