Bom eu estou com uma duvida nesse codigo, bom eu quero que ele faça o seguinte , o programa pergunta quantos clientes desejar cadastrar  coforme a quantidade de clientes q eu
digito, ele e pede o nome do cliente. Exemplo: se eu quero cadastrar 2 clientes , ele tem que pedir pra digitar o nome dos dois clientes , porém eu não estou conseguindo.
Obs: Estou Aprendendo C sou bem iniciante , Desde já agradeço a quem puder me ajudar.
#include<stdlib.h>
#include<stdio.h>
int main(){
    char nome[100];
    int i, cliente;
    printf("\t\t\t\t|Sistema de Clientes|\n\n");
    printf("Quantos Clientes Serao Cadastrados ?: ");
    scanf("%i", &cliente);
    for(i=0;i<cliente;i++){
        system("cls");
        printf("Digite o Nome do Cliente: ");
        scanf("%c", &nome);
    printf("Cliente Cadastrado!");
    return 0;
  • Amei 1
  • Moderador
@Jão Marcos da Silva Você colocou %c no segundo scanf, %c é para um único caractere, ali é vetor de caracteres, deveria ser %s, pois trata-se de uma string. Só que, do jeito que está o seu código você só tá cadastrando um cliente de qualquer forma, pois está usando a mesma variável pra armazenar todos os nomes, faça o teste, coloque um printf("%s", nome); fora do for e você verá que só mostrará o último nome inserido.
  • Moderador
@Jão Marcos da Silva  Eis aqui o código que eu fiz, veja se ficou do jeito que você queria. @AnsiC Você poderia dar uma olhada nesse código e me falar como posso melhorá-lo (se não for incômodo), ficou meio limitado, pois só tem como colocar o primeiro nome dos clientes, se colocar nome completo com espaços acaba bugando. Tô até usando o "\b" que aprendi com você naquele código meu que você deu uma arrumada marota kkkk.
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
int main () {
	setlocale(LC_ALL,"");
	struct cliente {
		char nome[50];
	struct cliente dados [50];
	int quantidade, j, cont, l = 0;
	printf("\nInsira quantos clientes deseja cadastrar: \t [  ]\b\b\b");
	scanf("%d", &quantidade);
	for (int i = 0; i < quantidade; i++) {
		j++;
		printf("\n\nInsira o nome do %dº cliente: \t", j);
		scanf("\n%s", dados[i].nome);
		cont++;
	cont--;
	printf("\nEis a lista de todos os clientes cadastrados:");
	for (int k = 0; k < cont; k++) {
		l++;
		printf("\n %dº cliente cadastrado: %s ", l, dados[k].nome);
	return 0;
adicionado 8 minutos depois
@Jão Marcos da Silva Qualquer coisa nesse código aí que você não entender o por que de estar ali me fala que te explico, tranquilo?
@Batata Defumada Olá. Para resolver a questão q você mencionou de só ser possível colocar o primeiro nome poderia resolver dessa forma:
scanf("%[^\n]", &dados[i].nome);
Obs: Para um código com o seu, recomendo uma função para limpar a sujeira do buffer. Poderia ser essa:
void limpa_linha() {
    scanf("%*[^\n]");
    scanf("%*c");
E aí depois de cada scanf fazer a chamada a essa função. Algo assim:
limpa_linha();
  • Moderador
@giu_d Opa, muito obrigado mano, funcionou direitinho.  Isso de limpar o buffer faz milagre em? Tava testando o método que você mostrou pra colocar nome completo das pessoas e não deu certo até eu usar a função.
Agora tô tentando implementar um menu, onde o usuário possa escolher cadastrar clientes, ver a lista de todos os clientes cadastrados e também sair do programa se desejar, tava tentando isso "ontem" (já era madrugada), mas por algum motivo com o menuzinho não deu certo, acho que o tanto de contadores que eu coloquei (cont, j, l) acabaram ficando meio bugados quando coloquei os "if".
adicionado 3 minutos depois
@Jão Marcos da Silva No momento, o código está assim:
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
void limpa_linha();
int main () {
	struct cliente {
		char nome[50];
	int quantidade, j, i, k, cont, l = 0;
	limpa_linha();
	for (i = 0; i < quantidade; i++) {
		j++;
		scanf("%[^\n]", dados[i].nome);
		limpa_linha();
		cont++;
	for (k = 0; k < cont; k++) {
		l++;
	return 0;
    scanf("%*[^\n]");
    scanf("%*c");
Olá tudo bem?
Um cardápio implementa-se dentro e foram da função main. Para esse exercício implementei dentro da função main. Então dentro da main fiz aquilo que é do menu, e suas funções implementadas com switch-case, por exemplo:
#include  <stdio.h>     /**< os padrões de entrada e saída. */
#include <locale.h>     /**< os padrões de localidade.      */
int main (int argc, char **argv){
    int quantidade, cont =  0;
    struct cliente{ char nome[50]; };
    printf ("\n");
    setlocale (LC_ALL,"");
    printf ("Insira quantos clientes deseja cadastrar: \t [ ]\b\b");
    scanf (" %d", &quantidade);
    /* nova strutc dados */
    struct cliente__dados{ struct cliente dados[quantidade]; };
    struct cliente__dados clientes;
    int opt;
    lbmenu :
    printf ("Opções do Sistema\n");
    printf ("[1]: Cadastrar Clientes\n");
    printf ("[2]: Exibir os Clientes já cadastrados\n");
    printf ("[3]: Encerrar\n");
    printf ("[ ]\b\b");
    scanf (" %d", &opt);
    switch (opt){
        case 1 : printf("\n\n");
                 for (int i =  cont =  0; i  <  quantidade; i ++) {
                       printf("Insira o nome do %dº cliente: \t", i + 1);
                       scanf(" %[^\n]", clientes.dados[i].nome);
                       /* limpa_linha () */
                            scanf("%*[^\n]");
                            scanf("%*c");
                       cont ++; }
                 printf ("\n\n");
                 break;
        case 2 : printf ("\n");
                 printf("Eis a lista de todos os clientes cadastrados:");
                 for (int k =  0; k  <  cont; k ++) {
                       printf ("\n ");
                       printf ("%dº cliente cadastrado: ", k + 1);
                       printf ("%s", clientes.dados[k].nome); }
                 printf ("\n\n");
                 break;
        case 3 : printf ("Bye !!!\n\n");
                 return  0;
        default : printf ("<!> Erro opção invalida\a");
                  printf ("\n\n"); }
        goto lbmenu; /* jump para cardápio */
	return  0; }
Ok tchau!
adicionado 17 minutos depois
Faltou a variável cont;
