Recentemente tenho percebido um aumento na temperatura do computador, resolvi instalar dois cooler o problema que na parte traseira não aceita do tamanha de 120 e os de 80 geralmente são muito barulhentos gostaria de saber se instalando dois cooler na lateral do gabinete um embaixo jogando ar frio e outro em cima retirando ajudaria. Obrigado.
Tire uma foto do gabinete aberto. Mas do jeito q você fala não circulará ar(forma turbilhão).
tem um FAN na frontal?
E esse aumento é só na CPU?
@PedraX Irei tentar tirar uma foto aqui, o aumento e devido a jogar e a GPU aumentar um pouco a temperatura, como só tenho duas fan de 120 coloquei uma na frente e outra na lateral em cima do cooler do processador, testei com o cooler de 80 atras e realmente ajudou, uma duvida a que coloquei na lateral mesmo não estando atras não pode agir retirando o ar quente do computador?
@PedraX Sim tenho, mais estou usando assim um cooler na frente jogando ar frio e um na lateral na altura do processador retirado o ar quente, não teria algum problema atrapalhar o processador? Dessa maneira ajudou bastante.
Não. Mas você ainda não disse que tipo de cooler de CPU esta instalado.
Se o gabinete só permite FAN de 80 na  tampa traseira, procure FAN de baixa rotação de 4 pinos, e na MB existem SYS_FAN que podem conectar FAN com PWM(são ventoinhas que tem 4 pinos e são controlados pela temperatura do processador, variam a rotação )
@PedraX Ta instalando dois cooler de 120, tenho um guardado de 80 para conectar na placa mais como falei e muito barulhento mais ainda sim, irei tentar tira uma foto. O cooler da cpu e o padrão da intel, e como falei fiz um esquema coloquei um de 120 na frente jogando ar frio e um na lateral na tampa na altura do processador retirando o ar quente.
