@Sérgio Lembo Por um motivo simples! Terei duas fontes ligadas ao mesmo tempo, gastando luz e seus componentes para nada. Digo para nada porque tenho uma bateria nesse circuito, ou seja, se falhar a bateria irá sustentar. É muito mais eficiente eu manter uma fonte Full Time ON e outra desligada que quando ocorrer algo com a primeira o circuito será alimentado pela bateria e logo em seguida a segunda fonte irá entrar no circuito.
Falando em eficiência temos 2 pontos de ineficiência numa fonte:
- as perdas proporcionais a corrente demandada que representam entre 3% e 15% da corrente entregue.
- as perdas de polarização do circuito de controle que são irrisórias quando comparadas as perdas de potência.
Isso posto, lembremos que num mosfet sua perda de condução é ao quadrado da corrente. Em sistemas paralelos essa perda final do par será a metade da perda que um mosfet solteiro teria. Só nessa economia de energia se paga a conta de se ter mais um circuito de controle ativo.
Ter um circuito secundário redundante desligado oferece falsa segurança. Só perceberá que este teve problemas quando o primário faltar e o secundário não comparecer, isto é, ofereces segurança para o primário mas deixa o secundário descoberto.
Solução: ter 2 fontes em paralelo funcionando simultaneamente com capacidade nominal individual suficiente para a carga. Como as fontes de caixinha oferecem um trimpot de ajuste de tensão fazer o ajuste para ter a tensão nominal e a distribuição de corrente. Caso deseje um sistema de alarme que detecte a falha em uma delas comparar o consumo delas e disparar o alarme quando o consumo entre elas sair da janela 0,5x e 2x.
Construção: na saida negativa de cada uma delas colocar um shunt que resulte em 50mV na corrente nominal (resultará 25mV quando ambas estiverem trabalhando de forma equilibrada). Com o uso de comparadores fazer o circuito de janela que disparará o alarme. O mais vagabundo dos comparadores oferece offset de tensão < 7mV e operam a partir de -300mV até Vcc - 1,5V. Gastando alguns centavos a mais vai conseguir comparador com off-set máximo de 2mV. Também existem operacionais com off-set de uV, mas aí já é frescura para essa aplicação.
Ola.
A solução do Sr @Sérgio Lembo é plenamente válida, assim como muitas outras que o pessoal sugeriu aqui.
Eu lembrei de que já havia feito algo do tipo e  encontrei aqui nos alfarrábios uma implementação desta solução , uma maneira simples , onde se pode deixar que duas fontes trabalhem em modo redundante porém com uma delas desligada quando a outra está ativa.
Se uma falhar a outra entra em ação, e vice-versa .
Basta usar dois relês do tipo DPDT ( ou 2PDT )  com crossover nas portas NA/NF .
'_'
