Fala galera, beleza? Tenho um trabalhinho de aula aqui, porém na hora de gerar o MMC e o MDC está dando errado o resultado no meu código. Alguém tem sugestões??
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char *argv[])
    int num1, num2, divisores, contadorvetor1 = 0, contadorvetor2 = 0;
    printf("\nDigite o primeiro numero:\n");
    scanf("%d", &num1);
    int vet1[num1];
    printf("\nDigite o segundo numero:\n");
    scanf("%d", &num2);
    int vet2[num2];
    divisores = 2;
    printf("\nDivisores do primeiro numero\n");
    while (num1 != 1) {
        if (num1%divisores == 0)
            vet1[contadorvetor1] = divisores;
            printf("%d\n", divisores);
            num1 = num1 / divisores;
            contadorvetor1++;
        else
            divisores++;
    divisores = 2;
    printf("\nDivisores do segundo numero\n");
    while (num2 != 1) {
        if (num2%divisores == 0)
            vet2[contadorvetor2] = divisores;
            num2 = num2 / divisores;
            contadorvetor2++;
        else
            divisores++;
    int entrou = 0;
    int entrou2 = 0;
    int menor = 1000000;
    int maior = -1;
    for (int i = 0; i < contadorvetor1; i++)
        for (int j = 0; j < contadorvetor2; j++)
            if (vet1[i] == vet2[j])
                if (menor > vet1[i])
                    entrou = 1;
                    menor = vet1[i];
                if (maior < vet1[i])
                    entrou2 = 1;
                    maior = vet1[i];
                entrou = 1;
    if (entrou == 1)
        printf("\nMMC: %d\n", menor);
        printf("\nMDC: %d\n", maior);
    return 0;
@RafaelLD Olá!
― Seu programa está determinando/ou decompondo o(s) fator(es) primo(s), que são alguns dos divisores naturais de uma número, porém, não representa o conjunto inteiro de seus divisores naturais.
D(12){ 1, 2, 3, 4, 6, 12 };
D(24){ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 };
Contudo, é possível sim chegar ao Min. M. Comum e Max. D. Comum usando os fator(es) primo(s).
  • M(F(12){ 2², }, F(24){ , 3¹ }){( × )} ➭ O produto d'fatores +|- comuns de > expoente.
  • D(F(12){ , }, F(24){ 2³, 3¹ }){( × )} ➭ O produto d'fatores +|  comuns de < expoente.
❝ Implementar isso parece um pouco maçante!
Existem estratégias bem mais intuitivas para o Ensino de Matemática & C que demanda menos esforços na estratégia, por exemplo; O Algoritmo de Euclides.
― Está claro pra você? Algo mais a acrescentar ??
Pode falar O.k!
  • Curtir 3
16 horas atrás, AnsiC disse:
@RafaelLD Olá!
Pode falar O.k!
Primeiramente, muito obrigado pela atenção amigo!!
Isso quer dizer que o código está dando certo? Eu não entendi direito.. Pois o MMC na maioria das hipóteses fecha em 2 e MDC 2.. Ou o código só funciona com números primos?
― Com assim só funciona com número primos? Eu jamais afirmei esse absurdo.
UPDATE
Eu supos que sua intenção era: Computar as operações a partir dos fatores primos da decomposição dos números naturais. Até coloquei as cores demostrando como implementar e tudo, mais não foi o bastante.
5 horas atrás, AnsiC disse:
UPDATE
Opa, não me interprete mal, eu apenas estou com dificuldades no código mesmo.. Eu precisava calcular o MMC e MDC destes resultados mas na maioria dos casos os resultados apresentados são 2 e 2. Sabe me explicar onde está o erro?
Olá.
1#
@RafaelLD, sobre:
Em 02/10/2018 às 00:25, AnsiC disse:
Referente a esse trecho:
Em 01/10/2018 às 21:07, RafaelLD disse:
Você está chamando de "divisores" o que na verdade são "os números da decomposição em fatores primos". São coisas distintas.
Quais são os divisores de 24? reposta: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24.
Quais são os fatores primos de 24? resposta: 2, 2, 2, 4. (que é o mesmo que 2x 3).
O código está resultando no segundo, ou seja, está encontrando uma coisa, mas está dizendo que é outra!
Resumindo: em vez de dizer "Divisores do primeiro número", teria que dizer "Fatores primos do primeiro número".
OU teria que corrigir para de fato o programa encontrar os divisores.
2#
O cálculo do MMC e do MDC são distintos. O próprio nome já diz: múltiplo é uma coisa, divisor é outra. O máximo que pode acontecer é que eles podem ter "operações em comum", por exemplo: ambos podem ser encontrados utilizando os fatores primos dos números.
Então, tomando como base esse trecho:
                    entrou = 1;
                    menor = vet1[i];
                    entrou2 = 1;
                    maior = vet1[i];
                entrou = 1;
Deu a entender que está definindo o MMC como o "menor divisor em comum entre os 2" e o MDC como o "maior divisor em comum entre os 2", nesse caso, o MCC fica errado, pois como o citado, ele quer o MÚLTIPLO, não o divisor.
Veja:Sempre o MMC entre dois ou mais números será maior ou igual ao MAIOR número. Oras! como um divisor em comum será maior que o maior número?
3#
DICAS e SUGESTÕES:
- Faça uma coisa de cada vez. OU faz o MMC ou faz o MDC. Escolha o de sua preferência e implemente;
- Para o MDC, você pode utilizar os "divisores" dos números, ou seja, o MDC será o "maior divisor em comum";
- Para o MMC, em vez de divisores, precisará dos múltiplos. Daí, precisará encontrar o "menor em múltiplo comum".
- Se for utilizar "fatores primos", esse mesmo recurso pode ser utilizado para MDC e MMC, entretanto precisará verificar o valor do "expoente", ou seja, "a quantidade primos iguais em cada fatores primos de um número". Aí, para MDC usa essa informação de uma forma, para o MMC usará de outra.
Lembrando: a sugestão é fazer cada um separadamente. Só após pensa numa forma de fazer ao mesmo tempo! Algo como postar só encontrando o MDC. Depois posta só encontrando o MMC.
Se tiver dúvidas sobre alguma coisa é só perguntar.
No aguardo.
1 hora atrás, RafaelLD disse:
Muito obrigado pelo esclarecimento meu amigo! Qual a fórmula para calcular o MMC e o MDC no C?
A ideia é que você entenda um algoritmo do "mundo real" e traduza para um algoritmo computacional escolhido.
Resumidamente seria algo como:
Como calculo o MMC e MDC no papel de:
18 e 24
9 e 31
Sabe fazer isso?
Entenda como foi feito para conseguir. Quais os passos necessários?
Daí, crie um algoritmo em C para efetuar a mesma tarefa, ou seja, o C vai meio que servi para automatizar o processo. As dificuldades encontradas no caminho fazem parte do processo de aprendizagem.
obs.: lembrando que a sugestão é que tente fazer uma coisa de cada vez. Tentar resolver os dois ao mesmo tempo tende a ser contra-producente.
Tenta fazer um ou outro e posta o código aqui. Se tiver alguma dúvida é só postar.
No aguardo.
