2 Fans de 15 pás ou 4 Fans de 7 pás
Os fans Aerocool me parecem ser mais indicados, tem mais pás e tem um ótimo CFM que é a "quantidade de vento" proporcionada, e fica bem melhor um fan na frente e um atrás do que 4 fans ligados, ainda mais se seu PC fica ligado direto. 4 fans fazem muito barulho.
Seu gabinete não conheço, mas ele não tem suporte a fans de 140 ou 200mm? Quanto maior o diâmetro do fan, mesmo que gire devagar ele irá proporcionar um fluxo de ar muito maior e com o mínimo de barulho. No meu gabinete HAF912 da Coolermaster tenho um fan de 200mm na frente soprando ar frio nos HDs/SSDs e na VGA e faz um vento muito forte a 900rpm somente, só o escuto se colocar o ouvido no gabinete mesmo. Incrível. E outro de 200mm no teto do gabinete, tirando o ar quente. Atrás dele tenho espaço para fan de 120mm exaustor também e nesse lugar coloquei um cooler Cougar CFD preto sem LED 120mm, os 3 ligados diretamente à fonte e refrigera MUITO bem o interior do meu PC, ainda mais que tenho 6 HDs esquentando o interior dele, ligado 24h 7 dias por semana.
Mas caso seu gabinete só tenha espaço para fans de 120mm que é o mais comum, eu te sugiro (pelo menos é o que EU faria) os fans Aerocool do segundo link, um fan na frente e um atrás. Procure posicionar bem o da frente que pegue ar frontal no(s) seu(s) HD(s) e na placa de vídeo, se usar uma offboard. Além desse fan da Aerocool, sugiro que procure pelo fan Cougar CFD 120mm, tem modelos com LED e sem (eu escolhi sem LED, odeio coisas coloridas dentro do case, ainda mais porque tem janela de acrílico e durmo no mesmo quarto do PC. Esse cooler é MUITO silencioso e desloca uma grande quantidade de ar. Como falei tenho um preto fosco atrás do gabinete e colocando a mão atrás você se espanta com a quantidade de ar quente saindo. Tenho ele  a mais de 2 anos de uso DIRETO e mal consigo ouvi-lo. Garanto que é um fan que não deve nada a esses caros da Corsair por exemplo, só  não é muito conhecido.
Boa sorte!! Qualquer dúvida poste aí.
Bom, naquele Kit de fans do ML, pelo que vi eles possuem apenas o conector molex, no caso você só poderia ligá-los na sua fonte.
O seu gabinete possui controlador de fans, 4 de 3 pinos. Correto?
Logo, você está procurando fans para conectá-los no controlador de fans presente no seu gabinete.
O fan traseiro já deve estar conectado no CHA_FAN da sua placa-mãe.
O fan Cougar Dual-X 120mm que foi indicado pelo simforoso, com certeza é muito bom, depende apenas da sua disponibilidade de grana. Mesmo que ele seja led, no seu controlador de fans você pode desligá-los quando quiser.
Dê uma olhada no RING Bluecase 120mm , que possui especificações legais, comentários positivos e além de tudo o seu preço.
Pelo que pude perceber é Custo e Benefício.
Não custa analisar.
1 na frente, 2 em cima, creio que seria o melhor, mas isso depende do que você pretende. Creio que 3 já estaria de bom tamanho.
Se não gostar, desconsidere. É apenas " mais " uma sugestão.
