@Arnaldo C. Filho O pior que já também já tive a infelicidade de botar o dedo na southbridge da minha placa antiga antes dela queimar, tava tão quente que eu não conseguia manter o dedo lá nem por 1 segundo.
Na época que isso aconteceu nem cheguei a ver as temperaturas dos VRMs, mas devia estar tão alto quanto. Depois de 1 dia que eu botei o dedo na southbridge, a placa queimou e olha que eu ainda tinha botado uma gambiarra em cima do dissipador pra refrigerar haha.
4 horas atrás, Arnaldo C. Filho disse:
@Coneeh
Mas se não me engano a temperatura dos VRM não aparece nos programas.
Por isso que só fui saber quando fiz o teste com a mão mesmo.
Por software tava tudo ok, processador, placa-mãe, etç
Mas no HWMonitor isso? porque eu pensava que aquelas temp ali pelo menos uma ou 2 era do VRM..
@lnpott @Amanda Gonçalo @Fabricio Gomes @Arnaldo C. Filho
Bom dia a todos. PROBLEMAS!
A alguns dias comecei a sofrer alguns travamentos na máquina, nada demais, coisa de segundos e voltava, mas que foi se agravando, pois bem. Ontem desliguei a máquina e hoje ao ligar, após uns 20 minutos de uso, fui abrir o steam e para minha surpresa ele não abria, ficava carregando eternamente, fui cancelar e ele travou o PC, já havia acontecido algo similar outro dia. Reiniciei e aconteceu a mesma coisa, e no outro dia tinha resolvido. Acontecia a mesma coisa ao iniciar a Origin também. Fiz a restauração do sistema para dia 04, antes de uma crítica atualização do Windows, que se não me engano foi quando comecei a notar uma certa instabilidade, e mesmo assim o problema persistiu. Tentei copiar alguns arquivos do HDD para o SSD (windows) mas ficou travado em 0 bytes... E ao cancelar a transferência, travou tudo de novo. Ao reiniciar o computador, ele ficou travado no reiniciando por uns 5 minutos, forcei o reboot e tentei copiar novamente, mesmo erro, ao tentar reiniciar a máquina novamente, agora para fazer a formatação, tive o mesmo erro, ficou la 5 minutos reiniciando... Forcei o boot novamente e vi que o Windows provavelmente corrompeu, sem problemas pois tenho backup no HDD, deletei os discos C e seus adjacentes, deixando apenas o HDD. Antes de formatar retirei o OC, e agora com o Windows novo abre a Origin e Steam (que não instalei, elas ja tava no HDD) e funciona normal...
O OC fez isso com o sistema ou foi por causa do uso normal? Esse Windows ai deve ter uns 4-5 meses de instalação...
Fico no aguardo;
Desde já, agradeço a todos.
Fiquei mexendo no Origin, tentando arrumar meu BF1 (sem abrir, só baixando e tal) e ele travou.
Fui reiniciar a parada, e ficou reiniciando mais de 5 minutos, forcei o reboot.
Fui fazer verificação de disco no SSD e foi tudo OK.
Ai fui fazer no HDD travou em 5 segundos, ao cancelar, travou o PC. Aguardei e depois de 3-5 min voltou...
Checando a desfragmentação de disco o HDD tá com 19% fragmentado.
Será que o HD ta indo pro saco e por isso ta causando os travamentos? porque fico tentando acessar coisa la, dai buga, realmente não sei.. Me ajudem 😕
12 horas atrás, Coneeh disse:
Isso por HWMonitor, não são dos VRM. Pelo menos no meu caso NÃO ERA, o negocio tava tão quente que sinceramente não sei como não pegou fogo.
Mas na minha situação um problema acontecia, pois com os VRM pegando fogo, ele jogava os clocks do processador para 1ghz, para da uma "folga", provavelmente para não queimar nada.
adicionado 5 minutos depois
Baixa o Crystal Disk Info e posta os resultados aqui pra galera ver.
@Arnaldo C. Filho Bom dia. Acusa como saudável!
Estou tentando também voltar o OC mas estou com dificuldades! Antes apareciam opções de tensão 2125, 2325, 2525, que foi onde me estabilizei. Agora as tensão começam em 3750 (padrão) e vai subindo... É normal acontecer isso?
Em 16/01/2019 às 10:43, Coneeh disse:
você esta usando mais de 2v de tensão na cpu??
adicionado 7 minutos depois
Em 07/01/2019 às 18:48, Amanda Gonçalo disse:
Se o processador é desbloqueado, o overclock no BCLK (clock base do HyperTransport nos AMD) (também chamado de base clock, system clock, host clock, etc) não vai dar muita coisa além de ganhos marginais, porém, como já sabemos, subir ele vai subir todos os outros clocks juntos, ai é preciso ficar de olho nas memórias.
Entretanto, como o teu processador é desbloqueado, você pode subir o clock do CPU NB a qualquer momento sem precisar subir o BCLK, o up no clock do CPU NB dá ganhos consideráveis, mas não tão notórios quanto os do core, porém ajuda a reduzir latências no acesso ao cache, a memória e outras coisas.
Nao entendi. Na mobos 760/780 com suporte a fx, o ht link vem desbloqueado, mas com valores pre definidos. O fx usa a versao 3.0 do ht, com frequência em 2600mhz. Essas mobos vem com a frequência padrão do phenom, em 2000mhz. Nesse caso, é so setar em 2600, sem alterar a tensão.
Para o fx, o melhor é apenas alterar o multiplicador do clock da cpu. Alterando o multiplicador, so precisara ajustar a tensão da cpu em alguns casos. Em mobos mais simples, como a do autor, é a forma mais fácil de oc.
@drcyberjr La esta dizendo Normal CPU Vcore 1.3750v eo CPU NB é 1.16XXv (o XX é que não lembro).. Antes de eu fazer OC estava assim também, ai não lembro em que configuração mexi que caiu pras tensões que tinha dito anteriormente... Quando tive o último problema, que reverti o OC, dei fail-safe na mobo e só fui, e assim está ate hoje, com essas tensões ai.
