Problema causado por modo UEFI/GPT?
Ir à solução Resolvido por mateusft,
Possuo uma placa-mãe Gigabyte GA-B75M-D3H (rev. 1.0) e acontece o seguinte:
Estou instalando o windows 10, rodando ele no meu PC onboard (i3 3220) tudo funciona perfeitamente.
Quando eu coloco uma placa de vídeo, da tela azul. Tenho 2 placas de video, uma GTX 760 e uma HD 6450, ambas funcionam, testei em outro PC.
Quando eu formato o PC direto com a placa de vídeo HD 6450 conectada, ela funciona por um tempo maior, mas a tela azul mais cedo ou mais tarde chega.
Fiz testes de memória RAM, estão ok.
Um amigo já testou minha placa-mãe a meu pedido e funcionou perfeitamente.
Eu reparei que o BOOT está "Windows boot loader" como principal e, quando eu coloco meu HD como principal, ele pede pra inserir uma unidade de disco bootável.
Seria o fato do "Windows boot loader" causar esse problema? Uma formatação do windows 10 em legacy/mbr, talvez, resolveria essa "incompatibilidade" com a placa-mãe? Será alguma configuração na BIOS?
**A placa-mãe está em perfeito estado**
UEFI é uma extensão do BIOS feito em cima do kernel Linux (sim, hoje você utiliza Linux na sua casa e nem sabia). Daí a partição GPT para dar boot no Windows.
BIOS antigo tinha por padrão encontrar as informações de boot no MBR, agora não mais.
@mateusft O seu problema não é relacionado a isto.
Qual sua fonte de alimentação?
Testa este PC alternando os pentes de RAM.
@Phoenyx Estou fazendo os testes de RAM, mas não sei se vai adiantar algo. Se eu formatar o PC sem placa de vídeo, ele funciona normalmente, joguei ESO, SKYRIM, CS GO... E nada de problemas.. Acredito que se fosse memória RAM teria dado algum problema. O que acham?
Não seria alguma configuração na BIOS talvez? Sei lá, modo security boot ativado..
@lnpott Ambas as placas apresentam o mesmo problema e as mesmas já foram testadas em outros computadores.
Uso uma fonte da Corsair VS650w, comprada em Dezembro de 2018.
Não utilizo estabilizador.
A placa-mãe não aparenta ter marcas de curto ou capacitores estufados.
A mesma era utilizada com uma GTX 1050 e funcionava perfeitamente. Eu comprei de um amigo que dizia não funcionar 2 slots de ram, mas quando testei todos os slots funcionavam e o problema era a memória ram dele.
Testes de memória RAM e HD finalizados, nenhum consta problema.
Fiz atualização de BIOS para versão F15;
Formatei para o Windows 10 com modo legacy (agora não tem mais a opção de windows boot loader);
Com as placas ligadas, consigo entrar em modo de segurança normalmente, desativei todos os serviços que não são da microsoft e tentei ligar o PC novamente em modo normal, tela azul;
Removi os drivers do PC, deixando apenas os da NVIDIA, referente a placa de video GTX 760, para descobrir se tem algum problema com compatibilidade, tela azul;
Formatei o PC novamente e deixei sem placa de vídeo, funciona que é uma beleza..
Tem a possibilidade de ser o processador com problema? Foi a única peça que não troquei..
1 minuto atrás, mateusft disse:
Só se o pcie da placa estiver zoado..
Se você testou essa placa com o heaven em outro micro e não apresentou problema algum, só pode ser essa a resposta.
Análise de problemas nos componentes funciona assim, você vai buscando a causa raiz através da eliminação de cada possível causador do problema, seja ele memória, HD ou placa de vídeo.
@lnpott Estou com um guia da GeTech Informática sobre formas de reparo de placa de vídeo.
Vou fazer alguns testes e executar algumas ferramentas e fazer outra vistoria nesse PC..
Como eu tinha falado, essa GTX 760 ta dando tela azul no meu PC, mas em outros não.. Eu tenho 2 placa-mãe em casa, inclusive uma eu utilizava a HD 6450, mas é só colocar a 760 que já da tela azul.. As vezes antes de iniciar o sistema, outras após instalar os drivers.. Vai saber kkkk
@lnpott Um detalhe que esqueci de mencionar.
Ontem eu estava com a GTX 760, (utilizando windows 10), entrei no Modo de Segurança com Rede e não tive problemas, nada de tela azul, nada de reiniciamento, nem nada. Apenas quando vou iniciar o sistema normalmente ele da os problemas, será alguma incompatibilidade de driver? Será melhor testar no windows 7?
@lnpott Arrumei, não sei como KKKKKKK
Seguinte:
-Atualizei a BIOS da minha placa-mãe PCWare 1155 IPMH61R3 8mb pra BIOS da ECS H61H2-M12 (rev 1.0);
-Fiz uma limpeza nos componentes;
-Instalei a placa de vídeo GTX 760 e fiz a formatação para o Windows 10 no modo legacy;
Já faz uns 40 minutos, testei no furmark, estressei todos os componentes e não deu nenhum problema.
Pesquisei sobre a placa-mãe GA-B75M-D3H e vi que tem MUITOS casos igual o meu, a maioria dos relatos são com placas da NVIDIA.
Amanhã ou depois retornarei para dar mais feedback, falar se deu ou não mais problemas.
Configuração atual:
i3 3220
GTX 760 2gb EVGA SC
2x 4RAM ddr3 1333mhz
Fonte Corsair VS650w
HD320gb
