Salve a todos!
Bom, tenho a placa citada acima com um Core 2 Quad Q8300 e 2 pentes 4GB DDR3 1333Mhz. Estou tentando na bios uma configuração para que as memórias rodem a 1333 pois no padrão da placa é 1066. Já atualizei a bios para F3. Alguém pode me ajudar, pois não tenho muito conhecimento em overclock. Desde já muito obrigado!
10 minutos atrás, Vinicios_10 disse:
Bom dia, consegue mandar uma foto da bios da parte da memoria?
Bom dia! Infelizmente não vou conseguir pois estou no trabalho agora. Mais tem essa que é igual a minha, mais não com minhas configurações.
Provavelmente basta mexer no System Memory Multiplier pra definir a velocidade desejada.
4 horas atrás, Amanda Gonçalo disse:
Já fiz isso Amanda, quando aperto F10 pra salvar dá uma série de bips desliga e reinicia. Quando puxo pelo cpu z dá 533 mhz. Fiz esses mesmos procedimentos em uma Gigabyte inferior a essa e deu certo, porém com um core 2 duo e memórias de 800 mhz.
@SandrodeMello na bios você seta a memoria em 667MHz, o clock real é a metade do clock nominal 667x2=1333MHz pois elas trabalham com 2bit por clock. Não sei se todas as placas são assim, mas da uma olhada ai na sua e veja se da certo assim.
Em 17/04/2019 às 16:13, Vinicios_10 disse:
Tentei colocar em 667 mais o mínimo é 800. Talvez não esteja dando certo por causa do processador ou outra coisa a respeito de clocks e latências.
@SandrodeMello No site da intel este shipset G41 diz que o controlador de memoria trabalha apenas com memorias a 1066. A limitação está acontecendo no chipset. E não dê muita importancia pra essa pequena diferença, pois o ganho de desempenho vai ser imperceptivel. O que derruba o desempenho mesmo é o processador, por menos de 100 conto tem no mercadolivre core 2 quad Q9500. Aí você vai ter ganho de desempenho mais notável
