boa tarde eu sou bem leigo nessa area então estou com duvida vai chegar para min um pc com a seguinte configuração:
Processador AMD Ryzen 5 2600, Cooler Wraith Stealth
Placa de Vídeo Gigabyte AMD Radeon RX 570 Gaming 8G
Placa-Mãe Asus Prime B450M
Memoria-ram hyperx fury 8gb DDR4 2400hmz
Fonte Corsair VS600W 80 plus
 e meu gabinete é um Corsair Carbide,Spec-03
minha duvida é se alem do que ja vem no gabinete eu preciso comprar fans extras para colocar? e como saber onde colocar?
@gabrielcvo Veja as temperaturas, se ficam muito altas então a refrigeração está ruim e adicionar mais fans vai ajudar.
Onde colocar você vai olhar no gabinete e terá espaço, além disso olhe no site do fabricante, pois lá tem mais informações do gabinete para saber onde colocar os fans.
O normal é ter entrada para fans na frente, essas devem jogar ar frio para dentro, terá espaço para fan atrás que deve tirar o ar quente, no topo, também tirando o ar quente para fora.
Alguns gabinetes tem espaço para fan na tampa, esse por sua vez deve jogar ar para dentro do gabinete.
Outros modelos permite colocar fan na parte de baixo, ai é outra história, e caso o seu não permita, então não vem ao caso.
@gabrielcvo É suficiente sim.
Coloque 2 fans na frente jogando ar para dentro e 1 traseiro para tirar o ar quente do gabinete.
Caso já venha instalado então não mexa, só ser quiser mudar de fan.
Nos cooler há setas indicando o lado da rotação e para que lado é soprado o ar, então basta dar uma olhada nele para descobrir e não colocar errado.
Veja no site do fabricante as posições onde pode colocar os fans.
Gabinete para jogos mid-tower com LED vermelho Carbide Series™ SPEC-03
