Olá@João Victor Souza Carli !
Acredito que para resolver o problema você deve primeiro isolar as vogais das consoantes nos nomes das estrelas, depois disso testar para cada até achar aquela cujo o produto é igual a 75. Note que cada vogal já tem um valor natural associado. Assim o produto de vogais é um produto numérico.
Exemplo.: {  SIRIUS  }={ 3*3*8 }= { 72 }
Certo.
Fibonacci é apenas uma menção dos valores numéricos das vogais do problema.
Lembra? São 5 as vogais e os 5 primeiros números da sequência.
Imagina que as vogais são códigos para os números { 1,2,3,5,8 }
Implemente um algoritmo que percorre um certa string.
Agora modifique-o para além de percorrer testar se a posição atual no índice da string tem uma vogal
Agora modifique-o, além de percorrer e testar, o algoritmo realiza o produtório sempre que na posição atual do índice for positivo para vogal. Use estruturas de decisão para decodificar as vogais por números.
Num é fácil?
@João Victor Souza Carli Sim, muito tipo isso!
Nossa foi quase! Esse algoritmo faz a somatória; o resultado é quantidade de vogais na string (* s).
Para o problema estamos interessados no acumulo de produtos (produtório), para além de contar quantas ocorrências vocálicas.
Pode muito reaproveitar as estruturas, só modifique o bloco if, pois nele, far-se-á para resolver o problema o produtório dos valores numéricos atribuídos as vogais do enunciado.
@João Victor Souza Carli  oÔ
Preste mais atenção seu moço!
O primeiro algoritmo (post #6) já tem quase tudo que você quer, só falta os códigos de conversão e o produtório.
Esse novo algoritmo (post #8) é na verdade um "sinônimo" do #6.
@João Victor Souza Carli Sim, não está certo ainda, mas é isso!
Lembre-se antes que possa determina o produto é necessário fazer a "decodificação" de vogais para números.
O problema associa, por exemplo, a letra A o valor 1, assim cada A equivale a 1, a vogal E temos o 2; logo cada E equivale a 2,... por último temos a vogal U que vale 8; logo cada ocorrência de U vale 8, logo contu*8 é igual a parte de U no problema.
Saco!?
@João Victor Souza Carli 🙊 0 é o elemento neutro!
Cada unidade de contx é um expoente de x.
Demostrando uma resposta. Observa logo abaixo a partir do post #8
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int main(void)
    char estrela [30]= {'\0'};
    int i, conta= 0, conte= 0, conti= 0, conto= 0, contu= 0;
    int produtorio= 1;
    puts("Digite um estrela");
    fgets(estrela,30,stdin);
    for (i= 0; i < strlen(estrela); ++i) {
            switch (tolower(estrela [i])) {
                    case 'a': ++conta; break;
                    case 'e': ++conte; break;
                    case 'i': ++conti; break;
                    case 'o': ++conto; break;
                    case 'u': ++contu; break;
    puts("\n");
    /* DETERMINANDO O PRODUTÓRIO */
    /* Note que contX é o expoente de base X */
    while (conta --> 0) produtorio*= (1);
    while (conte --> 0) produtorio*= (2);
    while (conti --> 0) produtorio*= (3);
    while (conto --> 0) produtorio*= (5);
    while (contu --> 0) produtorio*= (8);
    printf("Produtorio %d\n", produtorio);
    return 0;
39 minutos atrás, João Victor Souza Carli disse:
Na parte do while porque colocou --> ?
Parte do exercício é multiplicar as n ocorrências de uma vogal pelo o valor associado.
quando escrevo contX --> 0, estou dizendo que se contX tem um valor maior que 0, então subtrai 1 e continue o laço de repetição!
É a junção, por falta de espaço na indentação, do operador unário de pós-decremento (--) e o operador lógico binário maior que (>)
Certo!
adicionado 1 minuto depois
Também lembra o operador de calculo em limites quando dizemos que x --> 0, estou dizendo que x tende a 0.
É bem isso que acontece aí, se x é 0, o laço para.
@João Victor Souza Carli A sim claro! Entendo.
Entretanto, isso não faz sentido! Compreenda que teria de digitar as palavras de qualquer maneira, pois só assim o algoritmo seria capaz de decidir quais 6 palavras (astros) tem aquele produto informado.
De qualquer forma terias de escrever todas elas antes. Já para mim, faz muito mais sentido como está. Contudo, nada lhe impede de estudar o caso e dar uma resposta sozinho a sua maneira.
Certo!
Em 14/08/2019 às 12:44, João Victor Souza Carli disse:
@MB_ Eu digo tipo, ao invés de digitar o nome do planeta ou da estrela , eu digitar um numero, ai ele com esse numero ele vai formando uma palavra ta ligado ?
Sim. Basta programar isso, o inverso do enunciado de certa forma: 72 por exemplo é 2 x 2 x 2 x 3 x 3, 8x9. Então você vai usando os fatores primos do numero e procurando na tabela de palavras. Quando achar uma palavra que dá esse total você mostra e encerra. Note que pode haver, lógico, mais de uma solução dependendo dos valores dos pesos para cada letra. No enunciado por exemplo E= 2 e U= 8... SIRIUS vale 72 mas ESIRIESE também já que 8 = 2x2x2, ou um U vale 3 E no nosso caso. Se quiser mesmo fazer isso abra um novo tópico e escrevemos juntos a função.
Note que se isso é para ser resolvido em C++ E se espera algo de C++ e em geral um código simples em C ajustado para compilar em C++ pode estar potencialmente correto mas não ensinar nada em termos de C++ e valer menos pontos... Tenho visto muitos exemplos assim aqui no Forum.
De volta ao tema:
Muitas vezes esses problemas para iniciantes mostram informações que nada tem a ver com a solução, apenas para distrair o aluno e ver se ele consegue focar no que tem realmente a ver com o problema e descartar as informações supérfluas. Nesse caso aqui temos sistemas estelares, engenheiros, sequencia de Fibonacci e tal :D
E temos um problema a ser resolvido em C++. Vou deixar uma possível maneira de implementar isso
Em geral vale muito a pena pensar no que estamos tentando resolver antes de ir escrever um programa e esse aqui é um caso:
  • A sequencia de Fibonacci não tem nada a ver com o problema
  • Temos apenas algumas palavras e um critério para gerar um número, que vamos chamar de produto, a partir das letras dessa palavra: de acordo com o enunciado apenas as vogais tem um valor, que vamos chamar de peso.
  •  Na primeira palavra que tiver o produto esperado terminamos com um destino identificado.
  • Se nenhuma das palavras tiver esse produto, ficamos sem destino. Nesse caso, uma espaçonave com engenheiros Perdidos No Espaço :D
  • O enunciado tem uma sequência de palavras para testar, uma tabela de pesos e um produto esperado, 75.
Voltando ao Ensino Fundamental: fatores primos
Pois é: temos 75 engenheiros e um conjunto de fatores --- pesos --- para gerar um produto. Lembrando da infância na escola, temos que 75 é divisível por 3: 75=3x25. E temos que 25 é divisível por 5: 25=5x5. Então escrevendo 75 como produto de fatores primos, 75 = 3x5x5. E olhando o enunciado temos que I vale 3 e O vale 5 e já sabemos que a palavra que a gente quer só pode ter 2 vogais: O e I. E tem que ter dois O. Sem programar nada. Só olhando. E vemos lá PROCION no enunciado, com o esperado valor 75.
Mais do ensino fundamental: Aritmética
Temos que na multiplicação multiplicar qualquer coisa por 1 dá na mesma: então se todas as nossas letras da tabela tivessem peso 1 o produto seria sempre... 1. O nome chique de escrever isso é que 1 é o elemento neutro da multiplicação.
1*X = X para qualquer X
Porque #$%#%$# de motivo isso importa?
Simples: temos sempre uma tabela de pesos e um produto. Nesse nosso caso AEIOU = 1,2,3,5 e 8 na ordem. Por exemplo, o produto para "AEIOU" seria 240 = 1x2x3x5x8 e como a gente já viu para "PROCION" por exemplo seria 5x3x5 = 75, e a gente espera que nosso programa mostre isso. E usando o peso 1 para qualquer valor fora da tabela fiuca mais fácil de calcular o produto, como vamos ver
Escrevendo em C++
Em C++ tem lá os objetos e tal. Podemos pensar então em uma classe Tabela  --- o objeto --- e ela precisa ter:
  • - uma tabela de pesos para as letras. As letras que não estão na tabela tem peso padrão 1 e assim não mudam o produto, como vimos acima.
  • - um total de itens na tabela para poder controlar a pesquisa
Algo assim:
class Tabela
private:
    int total_de_items;
    int* pesos;
    char* letras;
É tudo que precisamos: o total de itens, os pesos e as letras;
E o que eu posso querer saber? Para uma certa palavra, qual o produto?
Algo assim:
    int produto(string elemento)
        cout << "calculando valor para a palavra " << elemento << endl;
        int produto = 1;
        // para cada letra da palavra ultiplica a letra pelo peso dela
        // se esta na tabela, ou por 1
        for (int i = 0; i < elemento.length(); i++)
            produto = produto * fator_letra(elemento[i]);
        }    // end for
        cout << "produto = " << produto << endl;
        return produto;
    }    // end produto()
E eu chamo assim:
produto("palavra"); e a função retorna o produto para essa palavra considerando a tabela da classe. Para a tabela do enunciado, produto("palavra") retorna 1, pois 1x1x1=1. A vantagem de usar objetos (classes) é que eu posso mudar a tabela ou as palavras e continua tudo funcionando: o método da classe usa as letras e os pesos da classe e sempre funciona.
E essa função fator_letra() faz o que?
simplesmente retorna o peso para a letra: no caso da tabela do enunciado, retorna por exemplo 8 para fator_letra('U') e retorna 1 para fator_letra('X'). E o código? pode ser assim:
    int fator_letra(char a_letra)
        for (int i = 0; i < total_de_items; i++)
            if (letras[i] == a_letra) return pesos[i];
        return 1;
    }    // end fator_letra()
Isso é só pra ficar mais fácil de ler o código do método produto()
Algo mais?
Bem, seria legar ter uma função para mostrar o que tem na tabela, assim não precisamos ficar imaginando se o construtor está certo ou não...
    void mostra()
        cout << "Tabela com " << total_de_items << " items" << endl;
        cout << "Eis os pesos para as " << total_de_items << " letras" << endl;
            cout << letras[i] << "=" << pesos[i] << endl;
        }    // end for
    }    // end mostra()
E como eu construo uma coisa dessas em C++? Usando um construtor para a classe Tabela,  que pega exatamente esses valores que declramos, algo assim:
    Tabela(int n, int* peso, string as_letras)
        cout << "Criando uma tabela de pesos com " <<
            n <<
            " letras (para '" <<
            as_letras << "')" <<
            endl;
        total_de_items = n;
        pesos = new int[n];
        letras = new char[n];
        for (int i = 0; i < n; i++)
            letras[i] = as_letras[i];
            pesos[i] = peso[i];
        }    // end for
Um exemplo? claro: uma tabela com 4 pesos para X=3, Y=5, Z=7 e T=11 poderia ser usada assim em main:
int pesos_1 = { 3, 5, 7, 11 };
Tabela exemplo_1(4,pesos_1,"XYZT");
exemplo_1.mostra();
exemplo_1.produto("PARA UM VALOR QUALQUER");
E iria mostrar isso na tela:
Criando uma tabela de pesos com 4 letras (para 'XYZT')
Tabela com 4 items
Eis os pesos para as 4 letras
X=3
Y=5
Z=7
T=11
calculando valor para a palavra PARA UM VALOR QUALQUER
produto = 1
E para a tabela do enunciado? Assim:
    int pesos_folha[] = { 1,2,3,5,8 };
    Tabela teste_folha(5, pesos_folha, "AEIOU");
    teste_folha.mostra();
    teste_folha.produto("PARA UM VALOR QUALQUER");
    teste_folha.produto("Clube do Hardware");
    teste_folha.produto("SIRIUS");
    teste_folha.produto("PROCION");
Criando uma tabela de pesos com 5 letras (para 'AEIOU')
Tabela com 5 items
Eis os pesos para as 5 letras
A=1
E=2
I=3
O=5
U=8
produto = 5120
calculando valor para a palavra Clube do Hardware
produto = 160
calculando valor para a palavra SIRIUS
produto = 72
calculando valor para a palavra PROCION
produto = 75
Para o enunciado, Um método em C++ escrito assim:
bool desafio_folha(int n_engenheiros)
    int pesos_folha[] = { 1,2,3,5,8 };    // os pesos do enunciado
    string sistemas_estelares[] =        // os sistemas estelares
        "SIRIUS",
        "LALANDE",
        "PROCION",
        "CENTAURI",
        "BARNARD"
    Tabela folha = Tabela(5, pesos_folha, "AEIOU");    // cria tabela com as letras e pesos
    cout << "--------------------" << endl;
    cout << "desafio_folha(): procurando destino para espaconave com " <<
        n_engenheiros <<
        " engenheiros" <<
        endl;
    int sistema = 0;
    do
        if (folha.produto(sistemas_estelares[sistema]) == n_engenheiros)
            cout <<
                "Local de Chegada identificado:" <<
                sistemas_estelares[sistema] <<
                endl;
            return true;
        sistema = sistema + 1;
    } while (sistema < 5);
    return false;
}    // end desafio_folha()
podia ser usado em main() assim:
    if (desafio_folha(75) == true)
        cout << "Destino localizado" << endl;;
    else
        cout << "Sem destino: Engenheiros perdidos" << endl;;
e mostraria
desafio_folha(): procurando destino para espaconave com 75 engenheiros
produto = 72
calculando valor para a palavra LALANDE
produto = 2
produto = 75
Local de Chegada identificado:PROCION
Destino localizado
O código em main() para testar esses exemplos todos:
int main()
    int pesos_1[] = { 3,5,7,11 };
    Tabela exemplo_1(4, pesos_1, "XYZT");
    exemplo_1.mostra();
    teste_folha.produto("ESIRIESE");
    else
    return 0;
};// end main()
E mostra na tela:
Tabela com 4 items
X=3
Y=5
Z=7
T=11
produto = 1
Tabela com 5 items
A=1
E=2
I=3
O=5
U=8
produto = 5120
produto = 160
produto = 72
calculando valor para a palavra ESIRIESE
produto = 72
produto = 75
produto = 72
produto = 2
produto = 75
Destino localizado
Espero que tenha ajudado a entender uma importante diferença de usar objetos assim: só por declarar a variável
t como sendo do tipo Tabela eu já posso construir a tabela e chamar os métodos mostra() e produto() já acertados para cada variável tabela. Isso se chama instância: t é uma instância de Tabela.
int pesos_t[] = { 3,5,7,11,13,26,30,1 };
Tabela t(8, pesos_t, "ABCDEFGH");
E eu posso escrever t.mostra() e t.produto("TESTE") e vai funcionar certinho. E misturar várias tabelas no mesmo programa sem ter que mudar uma linha de código.
Se quiser ver um programa completo me avise e eu posto aqui a seguir. Está muito comprido esse texto já
