Pessoal, estou precisando de um novo gabinete. Tenho um Cooler Master 430 hoje. Gostaria de pedir uma recomendação de gabinetes que fiquem, se possível, até na faixa de uns R$ 250,00 (podendo chegar a R$ 300,00 se valer a pena). As características que procuro no gabinete em um 1º momento:
- Foco no silêncio. Tenho um Cooler Master 430 hoje, que me agrada no geral, mas com 4 fans/ventoinhas de 120 mm (1 atrás, 2 em cima e um embaixo) considero relativamente barulhento, já que o gabinete fica do meu lado, a uns 20 cm de distância.
- Espaço para 2 ou 3 HDs de 3,5" e pelo menos 1 SSD de 2,5".
- Tamanho de no máximo as dimensões do meu gabinete atual, que é de 190 (largura) x 424 (altura) x 490 (comprimento) mm. O foco aqui são 49 cm de comprimento, o ideal seria que fosse de até uns 45 cm se possível, pelo tamanho do local onde ele ficará. Creio que modelos de gabinete Micro-Atx sejam recomendados, já que são menores do que os gabinete full ATX e minha placa-mãe é/será Micro-ATX.
Até o presente momento, verifiquei algumas opções que se encaixam em termos de tamanho e orçamento, mas desconheço a questão do barulho. Opções que vi até agora:
Deepcool Matrexx 30
Deepcool Matrexx 55
Thermaltake Versa H15
Thermaltake Versa H17 (me pareceu meio abafado/quente se comparado ao H15).
Master Cooler Q300L (esse não serve porque só tem espaço para 1 HD de 3.5" e 1 SSD de 2.5).
Agradeço qualquer ajuda e recomendação.
Boa noite @Gopher .
Nessas dimensões que você passou consegue achar até mesmo alguns modelos ATX, tenho um Pichau Gadit que é menor que essas dimensões (é 2cm mais largo).
Já tive um Q300L tb e não recomendo, mesmo todo "furado" a ventilação dele não é TÃO boa assim não. Fora que achei ele um gabinete todo "mole".
Desses que sugeriu, eu iria no Versa H15.
8 horas atrás, ramses.frs disse:
Boa noite @Gopher .
Valeu pela opinião. Estou tendendo a ele mesmo ou o H17, o que eu conseguir disponibilidade. Me parece que a construção dos thermaltake é bem elogiada. E tinha ouvido alguns comentários negativos sobre o Q300L, tanto sobre a construção quanto sobre ser bem quente/refrigeração ruim.
Se quer um gabinete silencioso não se  preocupe tanto com as ventoinhas pré-instaladas. Ter um bom controlador de velocidade das ventoinhas é o ideal para quem deseja silencio. Mencionei algumas opções no tópico abaixo:
Se seu gabinete tiver abertura para unidades ópticas, você ainda pode comprar os controladores de cooler que tem interface externa.
Além de tudo isso, eu recomendo muito que procure coolers que são voltados para baixa emissão de ruídos. Atualmente estou utilizando os da linha Aerocool Dead Silence e estou amando. Existem muitas outras opções no mercado, então cabe a você.
Em 05/09/2019 às 17:04, WOZ Dods disse:
Opa, valeu pelas dicas. Estou olhando o assunto e tenho chegado à mesma conclusão. Não há milagres: se o gabinete é pequeno e compacto, a ventilação fica prejudicada, os fans trabalham com rotação maior e fazem mais barulho. Com um gabinete maior, você tem mais espaço pro ar circular, colocar fans maiores, que trabalham com rotação menor e fazem menos barulho. Não dá pra ter um gabinete compacto ao extremo e que trabalhe frio.
Dito isto, o que realmente me incomoda mais que tudo é o barulho, que seria a prioridade nº 1. Dito isto, se você não se incomodar pelas perguntas e já agradecendo pela ajuda: verifiquei que a maioria dos fans vendidos são de 3 pinos e vendidos com adaptador molex pra ser ligado direto na fonte, o que impede o uso do PMW q controla a velocidade e exige 4 pinos, se entendi certo. Ok. O negócio é q a maioria das placas mães só tem entrada pra 1 chassi fan, além do cpu fan. Como os gabinetes costumam ter 3 ou mais fans auxiliares, como ligar eles na placa-mãe com 4 pinos se só tem 1 entrada pro chassi fan?
Pelo que entendi, teria de usar um hub desses q você postou no outro tópico linkado. O negócio é que fico perdido tentando entender o que funciona ou não funciona. Como agravante, várias das opções de gabinete que gostei e tenho procurado não tem mais baia para drives de DVD/5,25". E esses controladores de gans só encaixam nessas baias de 5,25? Pra piorar, parece que vários controladores mais baratos são só para RGB, não velocidade. Além disso, parece que usando um hub, a mobo reconhece a RPM só de 1 fan, embora o PMW funcione para todos, além de matar 1 porta SATA da placa-mãe.
Peço desculpas pelo textão, mas tenho mts dúvidas sobre o assunto. Acho que a melhor solução seria usar tipo o FH-04 da Deepcool direto na placa-mãe e controlar por ela até 4 fans. É isso? Valeu mesmo pelas dicas.
Tanto o FH-04 quanto o FH-10 podem ser usados no seu caso. Plugando a porta principal do HUB à sua placa-mãe permitirá que a velocidade de todos os coolers seja ajustada pela BIOS. Observe que você só poderá fazer um único ajuste e todos os coolers seguirão a velocidade que você determinar. Algumas placas mãe permitem ajuste fino, mas outras apenas duas ou três velocidades. A velocidade que a placa-mãe vai detectar é apenas de uma das ventoinhas, mas todas rodarão com a mesma tensão.
Sobre os controladores de baia de 5,25", eles seriam uma boa opção se você tivesse uma baia do tipo, mas existem várias outras opções que podem ser utilizadas, em especial os que citei acima.
O lance de "matar" a porta sata da placa-mãe é um equívoco da sua parte. O controlador FH-10 usa a porta sata de energia, não de dados. Então você vai utilizar um dos conectores que vêm da fonte, não da placa-mãe.
adicionado 0 minutos depois
14 horas atrás, Gopher disse:
Com fan hubs (como o FH-04 ou o FH-10), ou conectando as ventoinhas direto na fonte.
6 minutos atrás, WOZ Dods disse:
Agradeço novamente pela ajuda. Pelo que tenho lido, as placas mais novas tem vindo com 2 fan headers, ou seja, para 4 fans ou só precisaria de 2 splitters em y e resolveria o problema ou usando um HUB logo mesmo. Não sabia dessa do sata de energia e dados, vou dar uma estudada no assunto. Me parece também que alguns fans, quando se compra, já vem com cabo de 3 e 4 pinos. No caso, basta ligar os fans no hub ou no splitter com o cabo de 4 pinos e tá tudo certo? A vantagem do splitter pelo que vi é que a alimentação vem direto da mobo. Valeu mesmo.
O splitter puxa energia da mobo, sim, mas colocar muitos coolers no mesmo header da mobo pode sobrecarregar a controladora, e lá se vai uma placa-mãe. Por isso recomendei o hub que seja alimentado direto da fonte, pois a fonte consegue aguentar a carga com facilidade. O FH-10 tem alimentação diretamente da fonte, e é compatível com 4 pinos (PWM). Só que para controlar a velocidade, todos os seus coolers tem que ser de 4 pinos (não adianta colocar adaptador nesse caso). E ainda não sei se o FH-10 é compatível com aura sync (RGBA). Não consegui achar isso em lugar nenhum, nem no site do fabricante. No site da Asus, na área destinada ao aura sync, talvez tenha informações sobre quais hubs são compatíveis, e tem o fórum deles também. Recomendo que visite e dê uma espiada: https://www.asus.com/campaign/aura/br/index.html
Ou crie um tópico no fórum adequado aqui do CDH. Afinal, muitas pessoas aqui devem ter mais experiência com RGB do que eu. Já montei muitos computadores na vida, perdi as contas, mas RGB ainda não foi algo que clientes meus pediram.
16 horas atrás, Gopher disse:
Oras é fácil encontrar FAN de 4 pinos.E o preço está muito razoável.Eu troquei todos os 5FAN de meu gabinete e liguei nas saídas sys_fan da placa-mãe.Ficou uma beleza.Uso no modo silent e eles ficam na rpm mínima(em torno de 800rpm).
Compre esse gabinete:http://www.deepcool.com/product/case/2018-11/9_9973.shtml
Use FAN de 140mm na frontal e 1 de 120 no topo, mas todos com pwm de 4 pinos ligando na sys_fan usando splitter se precisar. Os AKASA Apache estão custando por volta de R$40,00  a 50 cada.
4 horas atrás, WOZ Dods disse:
4 horas atrás, PedraX disse:
Agradeço aos dois pelas opiniões. Na verdade esse nem era meu foco inicial no meu tópico, mas já descobri o necessário pra começar a correr atrás. Nem sequer sabia da diferença de 3 ou 4 pinos até esses dias. Não vou usar nada de RGB, na verdade até prefiro sem. Valeu.
