Minha configuração é um Dell G3 3590 com i5 9ª geração, 8 gb de RAM, HD 1tb + GTX 1050 3GB. Em qualquer jogo, eu estou tendo quedas bruscas de FPS, por exemplo, Paladins roda a 175 FPS e tenho quedas que vão até 40 FPS ou menos. Quando estou baixando algo, principalmente na Steam, o pc inteiro fica travando. Não sei o que pode ser.
@LucasElt Boa tarde colega.
Ok, primeiramente, você está utilizando HD que vem de fábrica nesse notebook ou um SSD?
Pois esses HDs de 2.5" de 5400RPM, se você estiver baixando algo(querendo ou não quando você baixa algo é feita a gravação) e quando está jogando por exemplo, também é utilizado bastante o HD. Portanto talvez seja o HD um dos problemas do gargalo.
Caso não use HD, verifique temperaturas de cada componente, como processador, e placa de vídeo, verifique também como está o uso de cada um, especialmente da VRAM da placa de vídeo.
6 minutos atrás, GabrielLP14 disse:
Então, eu estou utilizando o hd que vem de fábrica que é de 5400RPM. Só vou comprar um SSD só no mês que vem. Mas supondo que eu compre um SSD e apenas coloque o Windows no SSD e os jogos no HD. Ainda sim eu terei travamentos?
@LucasElt Então, o HD pode ter alguns travamentos, já os SSDs por mais simples os modelos que tenham tem geralmente uma velocidade muito maior que um HD sendo assim não teria problema com isso.
Porém vale salientar, que estou supondo que seja isso, pode ser outro fator. Realize testes que mencionei monitorando o que citei acima e poste aqui prints do resultado.
  • Coordenador
Sim, seu problema é o HD e até trocá-lo você vai ter travamentos.
Eu tenho o G3 com i7 e 1050Ti e também sofri do mesmo problema até colocar SSD.
27 minutos atrás, mick 07 disse:
Se eu colocar o windows no ssd e os outros programas no hd resolve?
Deixa eu te fazer outra pergunta. Sempre que eu to em casa eu utilizo o note o tempo inteiro na tomada. Tem algum problema?
  • Coordenador
46 minutos atrás, LucasElt disse:
Os programas que estiverem no HDD vão continuar tendo problema de travamento.
Dizem que o ideal é não deixar direto na tomada. Não sei dizer, melhor você dar uma pesquisada sobre isso.
