long long int merge_count(int A[], int B[], int p,int q,int r){
 int i,j,k;
 long long int c;
 for(i=p;i<=q;i++)
  B = A;
 for(j=q+1;j<=r;j++)
  B[r+q+1-j]=A[j];
 i = p;
 j = r;
 c = 0;
 for(k=p;k<=r;k++){
  if(B <= B[j]){
   A[k] = B;
   i = i+1;
  }else{
   A[k] = B[j];
   j = j-1;
   c = c + (q-i+1);
 return c;
long long int sort_count(int A[], int B[], int i,int j){
 int q;
 if(i >=j ) return 0;
 else{
  q = (i+j)/2;
  return sort_count(A, B, i, q) +
      sort_count(A, B, q+1, j)+
      merge_count(A, B, i, q, j);
15 minutos atrás, Geovanecrawler disse:
 for(i=p;i<=q;i++)
  B = A;
Está certo sobre essa linha ai?
A e B são ponteiros para int então talvez não fosse o que quer escrever. Vai perder o acesso ao vetor B e vai repetir isso várias vezes...
Em relação a C e C++ não vejo nada especial aí a ser "convertido"
1 minuto atrás, Geovanecrawler disse:
Precisava desse programa em c.
Como eu disse não vejo nada de especial a ser "convertido". Está seguro sobre aquela linha? acho que não faz sentido nem em C nem em C++
A e B são int* declarados em long long int merge_count(int A[], int B[], int p,int q,int r)
Em si eu vi esse c++ para resolver este problema abaixo.
Neste exemplo, temos 3  inversões nestas sequência: (2,1), (4,1) e (4,3). Note que uma cada intersecção de um par de segmentos corresponde a uma inversão.
Seja S[0...n - 1] um vetor com n inteiros positivos distintos. Se i < j e S > S[j] então (i, j) é uma inversão de S. Dado n e um vetor S, sua tarefa é contar o número de inversões em S.
Para cada caso de teste, a primeira linha deve conter um identificador do conjunto de teste, no formato “Teste i”, onde i é numerado a partir de 1, na próxima linha imprima o número de inversões do “Teste i”.
 desculpe eu não especificar direito.
adicionado 0 minutos depois
precisava dele em c
Bem, como eu disse não vejo muito a ser convertido de C++ para C aí. São apenas duas funções, não tem classes, não alocam memória nem nada.
Aquele primeiro loop de que falei não tem sentido em C ou C++ por exemplo
O código abaixo, que é o mesmo que postou, compila em C. Mas duvido que resolva algo.
long long int merge_count(int A[], int B[], int p, int q, int r)
    int i, j, k;
    long long int c;
    for (i = p; i <= q; i++) B = A;
    for (j = q + 1; j <= r; j++)
        B[r + q + 1 - j] = A[j];
    i = p;
    j = r;
    c = 0;
    for (k = p; k <= r; k++) {
        if (B <= B[j])
            A[k] = B;
            i = i + 1;
        else
            A[k] = B[j];
            j = j - 1;
            c = c + (q - i + 1);
        }    // end for
    }    // end for
    return c;
}    // end merge_count()
long long int sort_count(int A[], int B[], int i, int j)
    int q;
    if (i >= j) return 0;
    q = (i + j) / 2;
            sort_count(A, B, q + 1, j) +
}    // end sort_count()
Por outro lado...
20 minutos atrás, Geovanecrawler disse:
Aqui o texto mostra uma sequência de vetores (x,y) e depois um vetor com uma única dimensão
E não seria i<j e S > S[j] ? O que seria S[j] em relação a S? não é só um elemento do vetor?
