Placa-Mãe PCChips M863G
ah bom, tavez eu tenha lido errado mesmo...o melhor entre OS DOIS...Ok
(você não disse isso DESTA FORMA, mas entãoa cho que faltou dedução minha à respeito disso)...
EDIT=bom, não é por nada não, mas olhem ESTE link... o preço não sei, o chipset é o mesmo, tem SATA e é ABIT;;; poooutz depois dessas já sei qual a motherboard que eu vou adquirir quando fizer upgrande no velho k6 aqui de casa... (caso não encontrem a FOXCONN)
bom, chega de OFFTOPICS, e aqui vai uma pergunta sobre o TESTE mesmo
Existem três versões desta placa-mãe. A M863G 1.5A, que é a versão que testamos, não possui processador on-board e suporta o barramento de 166 MHz (333 MHz DDR). A M863G 1.5C tem um processador Athlon on-board e a M863AG 1.5A é baseada no chipset SiS 741, que suporta o barramento de 200 MHz (400 MHz DDR).
que RAIOS significa isso? processador onboard? isso é um uGuru da PCCHIPS ? huahau po não entendi NADA...valeu
EDIT:
Portanto usar uma placa de vídeo de verdade nesta placa, não é garantia de obter um bom desempenho.
Em nossos testes esta placa se mostrou bastante instável. Ela travou diversas vezes no SYSmark2002 e foi impossível fazer o teste com o jogo Quake III Arena. Utilizando uma placa de vídeo de verdade instalada em seu slot AGP não tivemos nenhum problema deste tipo.
na boa, quem vai comprar uma B0mB@ destas, leia o teste antes... quer vídeo onboard? então aproveita e pega uma mb BOA, já que não tem gasto com VGA, e escolhe uma que não TRAVE... PCCHIPS game Demonio é boa, não seiq to custa, mas pelo menos foi até recomendada, travou pouco ... outra coisa:
QUALQUER placa mãe de baixo custo que se pegue, ANTES de tudo você temq ue tirar o dissipador do chipset (northbridge) e passar pasta térmica de VERDADE embaixo dele, e não estou brincando, até A7N8X-X e várias outras isso tem que ser feito, salvo casos em que tem um cooler no chipset... tá, é offtpic, mas já ajuda quem tem problemas =D
se ajudar UM, eu já fico feliz
valeu
  • 4 semanas depois...
Postado Originalmente por Melancia@20 de dezembro de 2004, 06:10
:(  Olá Pessoal !
Comprei esta placa M863G, e fui instalar ontem porém aconteceu um erro, primeiro mudei o JP2 para 2-3 Normal, e quando ligo a máquina os leds ficam acesos direto e nada de aparecer algo no monitor. Alguém poderia me ajudar. Obrigado
Aconteceu exatamente a mesma coisa comigo... mudei o jumper da CMOS para 2-3 ( modo normal) e quando ligo, fica com os leds acessos mas não dar nada no monitor. Experimentei tirar as memorias para ver se pelo menos o speaker apitava, mas não apitou. Olhei toda a configuração e aparentemente não tem nada errado.
Alguem poderia me ajudar????
Postado Originalmente por Daniels85@19 de março de 2005, 14:33
Esse defeito é típico de placa queimada ou sem bateria.
Eu revendo essas placas no Mercado Livre. Nos últimos 4 meses vendi mais de 30 delas e montei outros tantos micros com ela e NUNCA tive qualquer problema.
Uma única placa que retornou, mas o cliente não tinha mudado o Jumper CMOS.
Outra o cliente montou com um parafuso a mais no gabinete e ficou dando curto embaixo da placa (queimou). Ou seja, 100% de funcionamento perfeito em mais de 30 peças!!!
Comprei uma Foxconn pra mim e deu o problema de bateria. Eu queria muito essa placa, mas tive que trocar.
A placa sequer ligou....aconteceu a mesma coisa que foi citada acima pelos usuários da M863, ou seja, acendem os leds e nada.
Troquei por uma Asus A7V400-MX e até agora tudo bem.
Mas continuo recomendando a Pcchips...é uma boa placa e muito barata.
Quem teve o problema acima, procure o revendedor ou veja se não tem nada embaixo da placa dando curto.....se tiver...dançou (a garantia não cobre).
Abraços.
Postado Originalmente por FELIPEMBC@16 de fevereiro de 2005, 22:59
Já como ninguém respondeu no tópico que criei, coloco aqui. Pessoal tô com um problema. Comprei a seguinte config:
Sempron 2.2
VCom 39B
PC Chips M863G
256Mb DDR 333
Fonte 400W Maxxtro
HD de 40GB da Maxtor
O Problema é o seguinte: Quando eu ligo o PC a placa liga normalmente mas o monitor não funciona, como se não sinal da VGA, mas eu tô usando o vídeo onboard dessa bagaça e não funciona. Detalhe, ela não apita reclamando da "falta" da VGA.
Antes que me perguntem. Já testei Processador e memória e ambos tão 100%. Testei tb com uma VGA Offboard mas mesmo assim não funcionou. Também testei a placa com uma fonte TTGI 450W só para descartar problemas de fonte, mas infelizmente o problema persistiu. Também antes de ligar coloquei o Jumper da CMOS em 2-3.
O que pode ser!?!?!?
Será Bios desatualizada!?!? (Nesse caso não acho que seja pois nela vem um adesivo escrito Sempron)
:help:
Eu e meu amigo compramos PCs com esta placa mãe neste sábado. Ambos idênticos, e tivemos o mesmo problema. A configuração é:
Sempron 2.500
PC Chips M863G
256Mb DDR 333
Fonte 400W
HD de 40GB samsung
Os coolers rodaram normal, led acendeu, energia foi pro HD, teclado, mouse tudo beleza, mas o monitor ficou na luz alaranjada e piscando. A unica diferença foi que no PC do meu amigo, depois de forçar a memória com mais força, o PC ligou. Entramos na BIOS, configuramos tudo beleza mas após salvar, sair e reiniciar, o problema volta. aí temos que jumpear a CMOS pra 1-2 pra resetar e voltamos pra 2-3 de novo. Tentamos varias vezes e nada da BIOS ficar beleza. Entrei no site da PCChips ( http://www.pcchipsusa.com ) ontem e vi que tem um update da placa cujo "features" são:
2.Support AMD K7 Sempron CPU:
AMD K7 Sempron 2200+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2300+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2400+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2500+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2600+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2800+ (Model 8)
AMD K7 Sempron 2200+ (Model 10)
AMD K7 Sempron 2800+ (Model 10)
Desconfio que sem esse update da BIOS a placa não vai ter compatibilidade com o proccessador (no meu caso o Sempron 2500+). Amanhã (segunda-feira) vou levar o PC na loja para resolver este problema e darei novas notícias em breve.
Mais noticias sobre o nosso dilema. Segunda fomos lá e os técnicos detectaram que as duas ( :blink: ) placas estavam com problemas. Pegamos outras e testamos na mesma noite de segunda-feira. Essas davam video, mas não aceitavam instalar nenhum Windows (98 e XP). Testamos 3 cds (dois de XP e 1 do 98). Não adiantou nem passar o Win98 de instalação pro HD pra instalar direto. Logo no inicio da instalação dava pau (as mensagens mais loucas e diferentes que vocês imaginarem). Me parece que o PC não deixava inicializar direito, por algum motivo super estranho. aí levamos la tudo hoje pra cancelar a venda, mas ainda assim nos convenceram a deixar os gabinetes lá, pois prometeram entregar tudo arrumado amanhã mesmo. Vamos ver agora. Amanhã eu posto o final dessa novela. :muro:
Postado Originalmente por Scaminosflaw@22 de março de 2005, 21:48
vixe... eles resolveno ou não esse problema, vai lá e troca de uma vez essa 'bomba' ... tenta consegiur uma motherboard com o chipset Sis741Gx ou algo assim, se você não quer vídeo offboard...ah e outra, o Sempron tem um CLOCK BAIXO mas o desempenho dele é salvo pela laitura de memória, palavra de proprietário, então não adianta ter um processador bom na leitura de memória e um chipset RUIM...se você conseguir uma placa mãe com um chipse melhorzinho na leitura de memória.. esse sis741Gx é muito bom, o Kt400 é bom também, mas investigue se a placa que tem um CHIPSET bom, s etem uma FAMA boa também, pois tem placas que podem te incomoda muito...as recomendadas pelo CDH normalmente não dçao muitos problemas e, como exemplo aquela FOXCONN, ela dá problema na bateria, mas isso é o de menos, o pc funcionando BEM....
valeu
EDIT: pooooouuuuuuuuttt@@@@ ######, não acredito que eu falei mal à beça dessa placa mãe sem lembrar do chipset que ela usa....teoricamente, deveria ser muito boa, mas qum for ler o teste, vai ver lá que a situação foi VEROGNHOSA,veja:
Ou seja, instalando uma placa de vídeo "de verdade" nela não "transforma" o desempenho dessa placa-mãe em um desempenho similar ao de placas-mãe de melhor qualidade.
e isto em TODOS os testes, então se você quer ter uma placa mãew RUIM de desempenho geral, RUIM de desmepenho de processamento, RUIM de desmepenho de vídeo e RUIM de tudo o mais, então vá me frente...pense que se você tiver uma mais ou menos ou BOA, depois existe a opção de comprar uma VGA OFFboard e ter um desempenho decente, enquanto com esta aqui isso não acontece....
agora sim, não falei mais tanta besteira e, só por via das dúvias, eu não deletei as besteiras que disse, para mostrar que sou mais um a falar besteiras sem ler (no caso eu já tinha lido, mas esqueci o chipset dela e achava que era via KM266)... bom, em todo o caso, seria melhor uma que suportasse dDR400 né =/
falou
que é isso :D tava olhando testes de outras motherboards para socket A, de baixo custo, NOOOOOOOOOOOOOOOSSSA que susto, uma pior que a outra, se não dá problemas, é lerda, todas assim =/
é pra desanimar de vez né ....e eu querendo comprar uma bem baratinha com vga onboard para colocar o meu Sempron, depois que eu comprar um MOBILE, daí ficaria para substituir o K6 lá em casa, mas me parece que não tem nenhuma BOA o suficiente para depois se tornar um pc "de verdade" com uma VGa offboard... bom mesmo, sua as NF2-IGP, que são caras ...
Caro amigo FELIPEMBC,
sabe qual é o problema? É o seguinte, para usar o processador SEPROM nesta placa PCCHIPS M863G, você tem que atualizar a bios dela para isso. Procure aqui mesmo no fórum não lembro aonde, mas foi aqui que eu li onde e como atulizar a bios dessa placa para rodar qualquer processador SEMPROM, porque sem atualizar ela só roda DURON, ATHLON, ATHLON XP.
Veja o link que encontrei no mercado livre, não para você comprar nada, e nem com objetivo de fazer propaganda do produto, o carinha que vende atualizou a bios de todas as placas que ele vende, e deixa um link na descrição para, talvez a atualização da bios dessa placa, dê uma perguntada.
Segue o link:
CLIQUE AQUI!!!!
Atenciosamente,
HUGO :bandeira:
É isso mesmo amigo, agora confirmei!!!
Tem que atualizar a bios para rodar SEMPROM nesta placa.
veja o link abaixo:
CLIQUE AQUI!!!
Agora eu só tô tentando dar uma ajuda, apesar de já ter lido bastante coisa sobre atualização de bios, nunca a fiz. Por isso não me responsabilizo por problemas em sua máquina. Leia bastante antes de tentar, mesmo porque você teria que ter um processador que ela suporte agora para atualizar a bios e depois sim usar o SEMPRON.
VALEU!!!!
tem sim, é só ler o teste
Overclock
A PCChips M863G não possui qualquer recurso para overclock
então, SE VOC quiser fazer over, vai ter que ser via pin mod, e eu ainda FORTEMENTE recomendo que mechas só no multiplicador, ou melhor, que nem mexa, se o seu computador estiver bem, deixa quietinho assim, ou pega uma motherboard com chipset nvidia, que daí você pode mexer no FSB sem acabar com o seu HD
valeu
(campanha: vamos ler o teste antes de perguntar)
Postado Originalmente por Magaren@05 de abril de 2005, 23:07
Onde eu posso encontrar o drive de video para essa placa?? Eu não possuo o cd da placa e não estou encontrando o drive de video em canto nenhum! Quem poder me ajudar eu agradeço! :help:
No site da SIS http://www.sis.com ou no http://www.pcchipsusa.com você deve encontrar.
Postado Originalmente por Magaren@06 de abril de 2005, 13:23
Pior que eu não encontrei em nenhum dos dois! So encontrei os outros drives... menos o de video!
Por favor, quem souber onde eu posso encontrar o drive de video da PCChips M863G me ajude!
Passo a passo:
Vá no site da SiS;
No alto da página, clique em Downloads;
Na nova página, procure onde tem 3 quadrados. No mais à esquerda, clique em "IGP Graphcis Driver";
No do meio, irão aparecer algumas opções. Selecione o "SiS 650 & SiS740". Os downloads destes chipsets são também para o 741GX, que está na M863G;
No último, irão aparecer os sistemas operacionais compatíveis. Clique no que desejar, e logo mais abaixo desse quadrado, clique em "GO";
Na outra página que abre, repare que você pode baixar o "UniVGA2" e o "UniVGA3". O certo é o "UniVGA3". Clique no nome dele;
Vai aparecer a página de licença de uso. Marque a caixa "I Acept To The Above". Selecione "Brazil" no campo de seleção logo abaixo. Finalmente, clique em "Download Now";
Aguarde a caixa de diálogo "Salvar" aparecer. Salve o arquivo.
Espero ter ajudado...
Eu coloquei uma AGP Radeon no meu. Eu procedi da seguinte maneira:
Antes de colocar a placa eu entrei na BIOS e no PCI PLUG AND PLAY e mudei o PRIMARY GRAPHICS ADAPTER para AGP. Depois coloquei a placa nova e funcionou beleza. (ah, certifique-se que você encaixou o cabo do monitor na tomada da NOVA placa de video, hehehehe) :rolleyes:
Estou tendo o mesmo problema que todos os outros anteriores. Ligo o computador, o cooler começa a funcionar, todos os leds acendem (cd-rom, hd, power) e depois disso nada mais acontece, não aparece nada no vídeo, não é feita a leitura do hd, nada...
Não é erro de vídeo, nem de cabo invertido ou solto, e nem do jumper do CMOS. Está tudo normal em relação a isso.
Preciso muito de uma ajuda em relação a isso.. se caso alguém já passou por este problema e puder ajudar, por favor, nos dê um auxílio.
é isso, até a próxima
Postado Originalmente por Scaminosflaw@11 de abril de 2005, 23:58
Tente colocar uma placa de video offboard e tente configurar a BIOS na opção CPU PnP SETUP. Certifique-se de que a freqüência e o clock da memoria estejam corretos. No meu Sempron 2500+ com memória 2x128 (333mhz) eu deixei assim:
CPU Frequency  166 mhz
CPU DRAM  5:4
DRAM 133 mhz
Como eu vou modificar al;go na bios se o computador nem liga? Ñão liga nada Scaminosflaw, este é o nosso problema
Postado Originalmente por Melancia@20 de dezembro de 2004, 07:10
:(  Olá Pessoal !
Sua fonte possui um conector com 4 pinos de força? se não você precisa trocar a fonte
