Ocorrendo falhas no sistema: Memory_Management
Ir à solução Resolvido por Éric H.X,
  • Coordenador
Filtro de linha não deve resolver muita coisa, já que não tem aterramento. Acho que você deveria chamar um eletricista pra dar uma geral aí.
@mick 07 atualizando. dia 18 de tarde o sistema travou (sem algum motivo). nao tive opção a nao ser desativar algumas configuraçoes do sistema (reniciar automaticamente e etc). no dia seguinte com essas opções desativadas, resolvi jogar um jogo que tem aqui no meu pc, apos um tempo deu aquela travada (tipo de robo) por 1 segundo, abrir o gerenciador de tarefas e percebi que os serviços que ficam em segundo plano funcionando, sumiram o nome das mesmas como se nao estivessem funcionando, e tentar abrir uma janela dos "serviços" nao e possivel. bom depois disso o sistema nao deu aquelas travadinhas (foi so uma vez) e parece que o sistema ta normal como se nada tivesse acontecido
adicionado 4 minutos depois
acredito eu que quando algum serviço parava de funcionar o sistema imediatamente forçava o sistema a reniciar, apresentando tela azul com codigos de erros totalmente aleatorias. qual serviço seria? eu nao faço ideia de qual esta afetando isso.
    o windows defender, firewall esta desativado depois que eu desativei algumas opções de sistema
@mick 07 sim. no visualizador de eventos.. o mesmo de sempre, mesmo codigo, mensagem de erro, igual aquela da imagem que eu mostrei aqui no topico
adicionado 6 minutos depois
@mick 07 e travou.... Codigo: memory  management
adicionado 7 minutos depois
Tô pensando em vender esse PC.. olha tá ***** hein
ai o aviso no visualizador
adicionado 1 minuto depois
vou apontar pra minha fonte, deve nao esta conseguindo suprir ou deve ta com problemas, nao sei..... se quiser fazer os calculos do meu setup fique a vontade... se tiver alguma coisa errada me avise, eu nao sei como e o metodo correto (obs: to sem a minha placa de video.. entao somente onboard atualmente)
  • Coordenador
17 horas atrás, Darklp disse:
Já falamos dessa opção pra você antes.
  • 2 meses depois...
@Darklp Isso tem que esperar alguém mais experiente no assunto para te responder.Quando digo problema no slot,não necessariamente ele pode estar visivelmente danificado ou algo do tipo,mas sim ter algum defeito,por isso eu desconfiei do disco,mas como ficou provado que ele está em bom estado,desconfiei da RAM e pelo visto pode ser o slot também,mas é por aí o problema.O erro "Memory_management" costuma ser por conta disto.
Como disse,aguarde alguém mais experiente no assunto para poder te responder.
@Frib 004 eu queria até mudar o nome do título, já que ta dando vários avisos de tela azul. Hoje eu fiz o teste na memória confere ae:
adicionado 10 minutos depois
@Frib 004 desculpa se eu não citei antes que tá dando vários avisos de tela azul (todos estão sendo aleatórios)
@Frib 004 ainda não pedi aterramento aqui em casa. Sobre a formação, sim. Cara se não for nada de hardware pode ser alguma parte do sistema que tá provocando isso? Windows update pelo que eu andei pesquisando, tem um monte de pessoas reclamando por conta dele chegar travar o sistema
@Darklp Windows Update é importante mantê-lo ligado,as vezes alguma atualização pode causar algum bug ou algo do tipo,mas não parece o seu caso.
1 minuto atrás, Darklp disse:
Isso quer dizer que você já formatou?
