Bom, eu montei meu primeiro PC comprando as peças isoladas. No entanto, compre 5 fans e já haviam 2, mas, como minha placa-mãe é uma mais b360m bazooka, só tem como eu ligar 2 fans nela. Há algum método de ligar fans diretamente numa fonte corsais cx 550 sem precisar descascar os fios das fans e sem adaptador?
Recomendação minha, não descasque os fios, porque qualquer coisa ele solta e quando for abrir o PC pode dar trabalho. Isso depende muito do conector dele, se for aquele tipo molex (4 bolinhas) que vai direto no conector da fonte, há coolers que vem com o macho e o femea, colocando 3 em 1 e 2 no outro tendo uma fonte de pelo menos 450W não haverá problemas.
Agora se for aqueles tipo como CPU FAN que é os de 3 ou 4 pinos, existe os hubs para ligar eles tme no aliexpress tem uns que ligam até 10 desses aí.
Depende muito do encaixe dos coolers que aí informando isso eu posso te ajudar.
@Felipe Cezar Baptista Pereira   A fonte tem entrada molex, mas as fans possuem conector como o de um cooler padrão. Apesar disso, o meu gabinete veio com o cabo que conecta ao conector da fans e possui na outra ponta um conector semelhante ao de uma placa-mãe(o da placa-mãe mesmo e não do cooler). Isso seria útil?
adicionado 0 minutos depois
@RS Faria kkkkkkkk obrigado
A princípio não. Para controlar a velocidade do fan esse deve ser ligado a placa-mãe ou a um controlador de fans, como esses daqui:
https://www.kabum.com.br/hardware/coolers/controladores
https://informatica.mercadolivre.com.br/componentes-pc/controlador-fan#
Ligando na fonte, quer direto quer via adaptador, o fan vai rodar em sua máxima velocidade somente.
  • Amei 1
@faller entendi, entendi. Muito obrigado, me ajudou muito. Só uma última dúvida: com o controlador, seria nele próprio que eu alteraria a velocidade das fans, né? (Pode parecer redundante, mas, pela minha falta de experiência, gosto de saber os detalhes) Esse seria um legal? https://m.kabum.com.br/produto/102330/hub-controlador-de-fan-deepcool-4-portas-dp-fh04pwm-hub
Esse dai nem sei, não vejo botões de controle nele. Penso se tratar de um multiplicador de fans sem nenhum controle muito menos individual.
Procure por aqueles em que se deduz onde se controla ou ajusta a velocidade individual de cada fan.
Tipo esse daqui:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1324768606-35-polegadas-pc-hdd-cpu-4-canais-controlador-de-velocidade-_JM?quantity=1#position=37&type=item&tracking_id=7894cc08-5d61-4ffd-91dd-3f7c777040aa
  • Amei 1
