Problema de travamento GTX 1060 6GB, listras coloridas
Olá amigos!
Venho enfrentando um problema com meu Pc desde ontem e já fiz de tudo que tenho conhecimento para tentar resolver e não consegui, então resolvi vir aqui buscar outras opiniões.
Estava utilizando meu Pc normal quando de repente, ele travou e reiniciou sozinho. Ok, iniciei o windows e abri o HWMonitor só para ver se tinha alguma temperatura ou processo fora do normal, mas não, estava tudo como do jeito que sempre fica. Depois daí, o mesmo problema voltou a acontecer repetidamente. O PC trava, mostra listras de cores esquisitas, Sá vezes volta mas MUITO LENTO, as vezes reinicia imediatamente.
O que já fiz pra tentar resolver:
- Formatei Windows pois achei que poderia ter algum programa em segundo plano ocasionando esse problema.
- Limpei todos os componentes do PC e troquei pastas térmicas inclusive de dentro da placa de video.
- Verifiquei com calma a placa de vídeo para ver se algum dos capacitores estava fora do normal
- Desinstalei driver, instalei novamente, desinstalei de novo, testei com versões mais "antigas".
Acho que o problema é realmente a minha placa de vídeo, pois quando a tiro e ligo o PC no onboard ele funciona normalmente.
Vocês teriam alguma observação?
Essa sua fonte nao conheço, me parece bomba (alguem me corrija se eu estiver errado...)
ente o seguinte, desinstale o driver usando o programa DDU, reinicie e antes de instalar o driver pelo DDU, voce vai em gerenciador de dispositivos, procura a sua vga e desintala ela por ali, reinicia o PC e ai o windows vai reinstalar o driver da sua VGA, ai veja se o problema para
@Luan Verissimo
Cara pelo jeito a sua fonte nao esta aguentando a sua configuração .
São os testes feito .
Teste uma outra fonte como ,CORSAIR , EVGA , COOLERMASTER  , SEASONIC  , PCYES V2  e tem varias de marcas confiáveis .
Eu uso uma EVGA 750W BQ , já faz 3 anos e esta de boa .
