Pinos D6 e D7 arduino uno podem ser usados normalmente?
Estava estudando o uso de PORTs no arduino uno, e lá diz que os pinos D6 e D7 náo devem ser utilizados pois controlam o cristal.
Digamos que eu não queira usar o oscilador interno, Poderei utilizar estes pinos normalmente da maneira convencional? por exemplo
pinMode(6, INPUT);
digitalRead(6);
pinMode(7, INPUT);
digitalRead(7);
ou ainda:
pinMode(6, OUTPUT);
digitalWrite(6,LOW);
pinMode(7, OUTPUT);
digitalRWrite(7,LOW);
Ou isso pode causar problemas de leitura e escrita?
Obrigado.
Rapidinhas óbvias...
-consulte o d.s. do mc e não "do arduíno"
-se for usar cristal, claro não pode
-faça o teste prático piscando leds nestes ports
@Blumer Celta ,
Bom, logo de cara se percebe que o cristal de 16 Mhz está ligado nesses pinos, então em um Arduíno não podem ser utilizados.
Mas existem opções, como utilizar uma IDE modificada para rodar a 8 Mhz de clock, configurar os Fuses do seu Atmega para rodar com o oscilador interno a 8 Mhz, e nesse caso você consegue usar esses dois pinos à vontade.
Não espere precisão nos timings nesse caso.... isso inclui também a velocidade na interface serial !
Paulo
Acho que há uma pequena confusão aqui. D6 e D7 do atmega328 DIP (UNO) são respectivamente pin12 e pin13. O cristal é ligado nos pinos 9 e 10 (portB6 e B7). Pode-se usar normalmente, mas configure os fuse bits para oscilador RC interno 1MHz(default) ou 8MHz(fuse CKDIV8 em 1). Neste caso os pinos são desconectados do oscilador e conectados como  I/Os, internamente.
Lembre-se: PortB.6 e PortB.7 por DEFAULT são IOs. O que os habilitam a serem conectados ao cristal é a configuração dos FUSEBITS.
  • Obrigado 2
