Javascript Problema com extensão Node Exec no Visual Studio Code
Ir à solução Resolvido por Fábio Corrêa Vitorino,
Olá pessoal, tudo bem?
Estou utilizando o visual studio code para os meus estudos com javascript.
Sempre utilizei a extensão Node Exec que serve para executar arquivos .js diretamente do visual studio code.
Porém formatei meu pc e troquei do sistema operacional ubuntu para o Linux Mint, e fiz todas as instalações necessárias inclusive do próprio node.js.
Mas quando vou executar um arquivo .js pelo visual studio code apertando F8  ele não executa e dá erro.
No terminal aparece o seguinte:
sh-5.0$ cd "/home/fabio/Área de Trabalho/Curso JS/testes"
sh-5.0$ undefined "node_81422329ef678.tmp"
sh: undefined: comando não encontrado
sh-5.0$
Em seguida ele cria um arquivo chamado node_81422329ef678.tmp e dentro desse arquivo está o comando js que era pra ser executado no arquivo atual.
Um comando simples apenas para verificar se a extensão está funcionando.
console.log('teste')
Outro detalhe é que, dentro do visual studio code, se eu abrir um novo terminal e digitar "node" era para ser executado o node dentro do terminal do VS code, porém ele dá como comando inválido.  Eu já reinstalei tanto o visual studio, quanto o node.js quanto a extensão node exec e  não resolveu.
Porém no terminal do linux se eu digitar "node" ele abre o node.js normalmente.
A versão do node.js instalada é a mais atual LTS:
Node.js v12.x:
# Using Ubuntu curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
Que foi instalado pelo próprio github do node.js
Alguém ai passou por isso? Sabe como resolver?
Desde já agradeço!!!
Problema resolvido!
Eu tinha baixado o vscode pela central de download do Linux Mint, desinstalei o vscode e resolvi  instalar via terminal via snap
com os comandos:
sudo apt-get install snapd snapd-xdg-open
sudo snap install --classic vscode
E simplesmente está funcionando tudo corretamente.
Se alguém estiver com o mesmo problema, tente fazer o mesmo.
Mostrar mais
Mostrar mais
