Bom dia, adquiri um monitor porém em meu computador ele nao aparece a resolucao 1080p so vai ate 1600x900 e como é um monitor de 22 polegadas acaba ficando cortado dos lados testei em dois computadores e os dois aparecem a resolucao 1080p a unica diferenca dos dois computadores em relação ao meu é que uso um adaptador DVI para VGA, o adaptardor pode estar causando este problema? Minha placa de video é uma r7 260x e nao tem conexao para vga caso eu mude para um adaptador HDMI para VGA resolveria alguma coisa?
Desde ja agradeco pela ajuda
não use VGA, é um protocolo ultrapassado e sujeito a muita interferência (por ser analogico)
se possivel use DVI, displayport ou HDMI
printe suas cinfig de video também para anlsiarmos.
@Eder Neumann @GusGraf Certo, meu monitor é um AOC e2250swn e minha placa de video é uma radeon r7 260x e estou usando um adaptador para conseguir usar um cabo vga na saida dvi da placa.
Em relação a nao usar VGA eu so consigo usar com adaptador por que o monitor é somente VGA.
@Adelson Rocha Jovem, como essa placa de vídeo fornece um sinal analógico pelo DVI, acredito que o problema não seja o adaptador, pois ele não tem "componentes eletrônicos" é somente um bypass para o outro tipo de conector. O que nos resta é o cabo vga, que pode estar comprometido ou problemas com drivers, neste caso peço que teste com outro cabo vga e se não der certo remova os drivers de vídeo com o DDU e reinstale um mais atual direto do site da AMD.
  • Curtir 3
1 hora atrás, GusGraf disse:
entendi, pode me recomendar algum site ou video com um tutorial de como faco o processo de remocao e instalacao dos drivers?
@Adelson Rocha Para remover os driver com DDU:
Baixar o DDU:https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html
Se você estiver utilizando o windows 10 não precisa entrar em modo de segurança.
depois baixe e instale esse driver:
Como você não disse qual sistema está utilizando, escolha o driver com a opção recomendado para o seu sistema:
https://www.amd.com/pt/support/graphics/amd-radeon-r7-series/amd-radeon-r7-200-series/amd-radeon-r7-260x
Até!
1 minuto atrás, GusGraf disse:
Até!
Meu sistema é windows 10 mesmo, agradeco por sua ajuda.
@GusGraf vou fazer este processo de remocao dos drivers que voce me indicou so que me surgiu uma duvida meu processador nao tem video integrado eu removendo os drivers da placa pode afetar em algo?
Em 02/04/2020 às 14:50, GusGraf disse:
Até!
