Pessoal, boa noite! Tenho uma RX 580 xtr porém ela está apresentando desligamentos no computador.
Histórico:
Gosto bastante de fazer minhas manutenções de forma preventiva (sou técnico), prefiro evitar problemas de reparo.
1º Momento: minha placa fez dois anos de idade, abri novamente como faço anualmente na placa de vídeo e a cada 3/4 meses no gabinete em geral (Com pincel e um compressor de ar).
2º Momento: percebi quando removi o pcb da placa que as thermalpads estavam rasgadas, após efetuar a limpeza padrão remontei a placa e efetuei a compra de novas thermalpds para colocar, pesquisei bastante e quase não encontro um local para comprar (sem o frete).
3º Momento: comprei a pasta no link https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1340104137-thermal-pad-100x100x1mm-adesivo-termico-vga-gpu-xbox-_JM?quantity=1
O vendedor foi bastante atencioso e pela proximidade territorial, consegui pagar sem o frete
Até esse momento, minha placa estava okay, tudo certinho.
4º Momento: fiz a bendita troca das thermal pads (fita adesiva), assim que troquei e liguei a maquina, automaticamente o cooler da GPU, ficou em 100% e em poucos segundos desligou.
5º Momento: pensei, "me lasquei". Reabri a placa e percebi que a pasta térmica da GPU não espalhou como deveria. (Pensei, "as fitas estão muitos grossa (1mm), vou apertar um pouco mais e tentar novamente ")
6º Momento: o pc ligou, consegui usar um pouco (5 minutos), ai desligou.
7º Momento: reabri novamente, e com uma gilete de barbear cortei as thermal pads pela metade (Pense num trabalho lascado, não sabia que tremia tanto kk)
8º Momento: liguei e como esperava o computador segurou mais tempo, o cooler estava bem mais alto do que de costume mas consegui jogar uma partida toda de CSGO.
9º Momento: quando abri o COD, o pc desligou novamente.
Então agora não sei o que faço, não tenho a mínima ideia de onde comprar um adesivo térmico de qualidade e a espessura que deve ser .
link da minha placa de vídeo: https://www.gigabyte.com/br/Graphics-Card/GV-RX580XTRAORUS-8G#kf
Tenho certeza que a placa está perfeita e funcionando perfeitamente, mas não sei qual material devo utilizar para substituir o que estava nela originalmente, já pensei em até colocar pasta térmica no lugar kk.
Mandei uma mensagem para a gigabyte, mas não consegui encontrar nem o chat nem o telefone de contato, então estão aguardando kk.
Tem muita pasta térmica aí, usa metade ou menos. Sobre os pads, o ideal é manter sempre o original, mesmo se tiver um pouco rasgado não é problema. Se tiverem muito detonados, secos (vai levar vários anos geralmente) você tem que medir com uma régua e comprar outros da mesma espessura. Mas o original tende a ser sempre melhor.
Você disse que a placa desliga, mas monitorou a temperatura? Qual a marca e modelo da fonte?
Por fim, não existe essa necessidade de ficar desmontando o dissipador todo o ano. Se tem compressor, segura os fans e dá umas jateadas próximas que é mais do que o suficiente. Manutenção preventiva é essencial, mas fazendo demais você aumentas as chances de estragar algo por erro humano.
o thermalpad por mais vagabundo que pareça devia segurar mais tempo o tranco... acho que o problema tá nessa aplicação exagerada. sugiro que limpe tudo e reaplique no estilo reboco apenas uma fina camada; coloca uma gota no centro e vai espalhando. muita pasta atrapalha a troca térmica entre o chip e dissipador, logo vai esquentar muito e vai desligar pra não fritar o chip.
como o colega acima falou, não tem necessidade alguma abrir todo ano placa de vídeo pra trocar pasta térmica se a temperatura está normal. isso se faz a cada 2/3 anos em geral quando a pasta já vai dando sinais que está perdendo a eficiência.
@Shaman93
Tinha colocado mais pasta no inicio, mas como não estava tendo contato como deveria acabei colocando mais do que deveria.
Sobre temperatura, enquanto estava funcionando (com as pads originais) a temperatura variava entre 47 e 63 +-.
Até tentar reduzir a espessura das pads a temperatura batia os 95 e desligava, sendo que o cooler era acionado em 100% ou mais, nunca tinha visto aquele barulho (acredito que era uma situação emergencial)
Agora com as pads reduzidas (mas de forma bem manual com a gilete) em uso normal (navegador, editor de planilhas e tal) ela fica em 65, mas é só abrir um game mais pesadinho que ela volta a desligar nos 95.
Minha fonte é uma CX600 da corsair.
https://www.corsair.com/pt/pt/Categorias/Produtos/Unidades-de-fonte-de-alimentação/CX-SERIES/p/CP-9020048-EU
Segue as imagens de como as pads originais estavam. Meu modelo segundo a fabricante é a versão mais overclocada do chip RX 580, acredito que por isso o desgaste foi tão grande em pouco tempo.
Gostaria de comprar pads de qualidade para colocar no local, provalmente são menoress ou igual a 0.5mm
photo5046540127479900228.thumb.jpg.bb0cb6d0a70461a7d0b13e99db301121.jpgphoto5046540127479900229.thumb.jpg.4bea270feea2ea0587268fb63eb1c9e1.jpg
adicionado 3 minutos depois
8 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
Entendo, é que tenho muito zelo e cuidado com os equipamentos, conquistei eles ralando muito. Como tenho a oportunidade de fazer (pelo menos eu achava kk)  e não me gasta tanto tempo, pensei em oferecer o melhor para a placa.
@Wilson Nilo uma camada bem fina mesmo dos thermalpads, qualquer coisa acima disso atrapalha o contato do dissipador com o chip da placa, e se o contato não é firme aí a temperatura dispara mesmo em tarefas básicas.
5 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
É nessa linha que estou pensando agora, daqui para segunda irei comprar a (possível solução) estou penando em importar uma fita dessas: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1299888749-fita-adesiva-termica-dupla-face-25-metros-gpu-vga-led-_JM?quantity=1#position=1&type=item&tracking_id=ade41483-6b9b-4a84-b9c5-6efa475ecef0
Como já comprei a de 1mm e não dei certo, pensei em compartilhar a indagação que estou no momento para que ela possa ajudar outras pessoas, por que não consegui encontrar quase nada sobre o assunto.
Estou eliminando as alternativas e compartilhando com outras mentes para que possam pensar no que irei fazer para deixar a placa novinha novamente :D. Mas de verdade eu achei que as pads originais estavam bastante estragas e a intenção foi das melhores em fazer a substituição.
@Wilson Nilo sim, não lhe julgo, você fez a coisa mais lógica possível. você pode tentar cortar um pedaço um pouco mais pequeno  do que o tamanho do chip e tentar amassar com muita pressão antes de instalar na placa e ver se se transforma numa camada fina igual a de antes kkkkk tente essas gambiarras do bem.
2 minutos atrás, Caio Ferreira disse:
Eu tentei kkkk, amassei todas algumas até rasgaram, ai coloquei outra novinha kk, já tentei algumas coisas só me vem a cabeça agora o material de condução, se a gigabyte tivesse um canal para contato mas por e-mail são 5 dias úteis kk.
Juro que estou tentado a colocar um pingo de pasta térmica lá, mas não vi nenhuma explicação plausível  (Além de: "Se o fabricante usa então também use " ). Porque poxa, é difícil demais encontrar isso para vender.
adicionado 4 minutos depois
Vou tentar fazer isso numa prensa, posto o resultado daqui a pouco.
@Wilson Nilo pasta térmica não funciona, precisa do thermalpad justamente pra assentar o encaixe perfeito e rolar a condução térmica pro dissipador.
tenho uma xfx que esquentava até desligar o pc também, mas ela eu resolvi trocando os 4 parafusos que prende no dissipador. Ao que parece nas xfx o parafuso tem a rosca mais curta o que deixa elas folgadas no "encaixe" talvez pode ser seu caso também.
  • 5 semanas depois...
  • 4 semanas depois...
@Nishimura-TNVZ Raspei as thermal pads com um gilete, comprei uma fita térmica de 0,15mm e funcionou. Foi uma luta esse problema, mas no fim era realmente a espessura que era milímetros maior do que a original.
Comprei essa aqui:https://www.filipeflop.com/produto/fita-termica-adesiva-dupla-face-25mx5mm/
Foi a loja confiável mais em conta e com o frete mais baixo que encontrei. (Inclusive em comparação com os produtos do aliexpress)
  • 3 meses depois...
Em 15/07/2020 às 14:38, Wilson Nilo disse:
amigo a minha placa não esta com os pads é uma 1070 g1 da gigabyte, tenho ela a uns 3 meses jogo normalmente (warzone,mafia etc) a temperatura chega no máximo a 66 graus, será que devo comprar esses pads?
9 minutos atrás, Rudiery disse:
Com certeza. Os 66 graus são a temperatura da GPU. Pode ter certeza que sem pads o VRM e as memórias estão indo a 100+... Torça pra já não ter danificado e evite usar enquanto não colocar os pads.
@Rudiery Amigo, os  mosfets do VRM batem fácil 120 graus, que inclusive pode carbonizar a PCB.
Se quiser comprar Thermal de qualidade, tem que ser na Waz. Fora isso são TP vagabundos, e não adiantam nada.
  • 5 meses depois...
Pow tô com esse problema. Com uma placa que comprei usada é a rx 570 2 termal pad rasgaram , peguei as fitas que estavam em 6 módulos cortei e fiz um quadradinho do tamanho de cada módulo ficaram todas com o pad original mas se eu fechar o gabinete desliga a placa de vídeo 88 graus ,com ele aberto jogo de boas mas fica a 75 graus
  • 5 meses depois...
Acabei de comprar essa fita que tu mandou, as minhas estão rasgadas já, creio que as memórias estão esquentando... Como está a placa depois que tu trocou os pads?
44 minutos atrás, leooalbertini disse:
Depois que eu troquei pela medida correta, está funcionando normalmente, mas foi um sufoco encontrar as pads, não há referência em lugar nenhum sobre as dimensões delas.
