2 Fans já é o suficiente para meu setup ??
Ir à solução Resolvido por pedro20022,
Boa noite, terminei de montar meu setup porém estou com problema no fluxo de ar, minha XFX RX 570 esquenta bastante full load em jogos com The witcher 3 no ultra chega a 85º/87º  e o gabinete tem tampa de acrílico, ele fica com um ar quente preso nele, tenho um fan da c3 tech bem vagabundo na traseira, não quero mexer com undervolt nem ficar fuçando nas ventoinhas da placa ,quero comprar essas duas fans da pcyes https://www.kabum.com.br/produto/93075/cooler-fan-pcyes-120mm-calafrio-com-led-vermelho-fcal120ldvm vi que elas são boas e tem led.
Queria saber se essas duas seriam suficiente para baixar a temperatura, no caso eu usaria uma da pcyes como exaustor atrás e uma na frente junto com essa da c3 tech
Config:
Ryzen 3 3200g
16GB RAM Hyperx 2666Mhz
XFX RX 570 4GB
Fonte EVGA 450W 80 Plus
SSD 240GB HD 1 Tera
2 horas atrás, pedro20022 disse:
Config:
Ryzen 3 3200g
XFX RX 570 4GB
SSD 240GB HD 1 Tera
up
Config:
Ryzen 3 3200g
XFX RX 570 4GB
SSD 240GB HD 1 Tera
@Leo Oliv agradeço a resposta, estava olhando aqui é essas fans na Noctua são muitas caras, apenas uma fan 130+ reais, meu orçamento está muito apertado e ficaria bem fora de margem, sendo que to buscando em pegar de 2 a 3 fans, não ligo muito pro RGB em si, mas pelo custo dessas da pcyes que vi acho que compensa não ?
@Leo Oliv olha ai as especificações dela
Especificações:
- Dimensões: 120x120x25mm
- Alimentação: 12V
- Tensão: 10.8~13.2V
- Tensão de Partida: 7V
- Corrente: 0.25A±10%
- Entrada de energia: 3W
- Max. pressão de ar: 1.82mmH²O
- Velocidade: 600~1600±10% RPM
- Max. fluxo de ar: 50 CFM
- Ruído: 16.2-30.5 db(A)
- Cabo de 45cm
vi muitos Feedback positivos em relação a essas fans
3 minutos atrás, Leo Oliv disse:
@pedro20022 Dei uma pequena olhada em outros FAN's e os da PCYes! são os únicos que tem um fluxo de ar decente (50 CFM), nesse caso contando o seu orçamento, os da PCYes! são mais viáveis para pegar.
@Leo Oliv agradeço d+ pela ajuda! Dois fans seriam o suficiente ? sem conta esse da c3tech que está na gabinete...
@Leo Oliv show, então!!, vou tentar pegar 3 desses fans, ai vou colocar um no lugar desse da c3tech, e usar 2 da pcyes na frente e jogar o da c3tech pra frontal ficando 3 fans no frontal e um da pcyes na parte de trás, creio que vai ficar com uma boa circulação da ar, muito obrigado pela atenção!!
