C Controle de estacionamento, como fazer?
Def
@arfneto mas e se eu colocar o case 2 junto com o case 1? tipo assim:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct cad_veiculo {
    char placa[10];
    int  modelo;
    char marca[20];
    char cor[30];
    char ano[50];
//dados cadastrais do cliente
    struct cad_cliente{
    char nome[10];
    int idade;
    char CPF_CNPJ[20];
    char CNH[30];
    char Endereco[50];
    int main(void){
    char aux[200];
    while(1){
            system("cls");
       printf("-----------------------------------------\n");
    printf("\tCONTROLE DE ESTACIONAMENTO\n");
    printf("-----------------------------------------\n\n");
    printf("1- Cadastrar Cliente\n");
    printf("\n2- Cadastrar Veiculo\n");
    printf("\n3- Listar veiculos cadastrados\n");
    printf("\n4- Creditos\n");
    printf("\n5- Sair\n");
    printf("\nOpcao: ");
    scanf("%d",&opcao);
    switch(opcao){
    case 1:
    struct cad_cliente info;
    int opcao;
        system("cls");
    printf("Informe o nome do cliente: ");
    fflush(stdin);
    gets(info.nome);
    printf("Informe a idade do cliente: ");
    scanf("%d", &info.idade);
    printf("Informe o CPF/CNPJ do cliente: ");
    cpf:
    fflush(stdin);
    gets(aux);
    if (strlen(aux) < 11){
    printf("erro quantidade de digitos menor do que o correto\n");
    printf("Digite novamente: \n");
    goto cpf;
    else if (strlen(aux) > 11){
    printf("erro quantidade de digitos maior do que o correto\n");
    goto cpf;
    else{
    strcpy(info.CPF_CNPJ,aux);
    printf("Informe o número do CNH do cliente: ");
    cnh:
    fflush(stdin);
    gets(aux);
    printf("digite novamente: \n");
    goto cnh;
    goto cnh;
    else{
    strcpy(info.CNH,aux);
    printf("Informe o endereco do cliente: ");
    gets(info.Endereco);
    system("pause");
    break;
    case 2:
    struct cad_veiculo info;
    int opcao;
        system("cls");
        printf("Informe o numero da placa: ");
    placa:
        fflush(stdin);
        fgets(aux, 300, stdin);
        if (strlen(aux) < 7) {
            printf("Digite novamente: ");
            goto placa;
            break;
        else if (strlen(aux) > 7) {
            goto placa;
            break;
        else {
            strcpy(info.placa, aux);
        printf("Informe o modelo do veiculo: ");
    modelo:
        fflush(stdin);
        if (strlen(aux) < 17) {
            printf("digite novamente: ");
            goto modelo;
            break;
        else if (strlen(aux) > 17) {
            goto modelo;
            break;
        else {
            scanf("%d", &info.modelo);
        printf("Informe a marca do veiculo: ");
        fgets(info.marca, 20, stdin);
        system("pause");
        printf("Informe a cor do veiculo: ");
        fgets(info.cor, 30, stdin);
        system("pause");
        printf("Informe o ano do veiculo: ");
        fgets(info.ano, 50, stdin);
        system("pause");
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
Como você disse se eu trocar o int modelo pra int ano fica melhor, acho que vou fazer isso então
    scanf("%d",&opcao);
    switch(opcao){
    case 1:
Faça o que eu te disse. Não invente.
Seu programa só tratava a opção 2. Então você vai lá depois de ver o erro tantas vezes e afinal escreve
int opcao = 2;
E não fique mudando as coisas. Provavelmente essa opcao 2 era a do menu original e quando incorporar esse trecho ao programa vai ter que mudar de novo. Para que?
Agora você mudou para um e colocou a opção para ler a opção. Pra que, se está testando uma única opção e não faz diferença alguma?
A primeira coisa que eu te disse foi para não usar menu e te mostrei como iria prosseguir mais rápido sem isso.
Veja como pode ser mais simples, fizesse você como eu te expliquei:
    Carro info;
    int opcao = 2;
    switch (opcao)
    case 2:
        le_um_carro(&info);
        mostra_um_carro(&info);
        break;
    default:
        printf("Opcao inesperada: %d\n", opcao);
        break;
    };  // switch()
};  // main()
E pronto. Lê a estrutura em outra função. Ao ler mostra o que leu e pronto. Quando estiver certo você junta ao menu do programa completo e pronto...
@arfneto
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
struct cad_cliente {
    char nome[10];
    int idade;
    char CPF_CNPJ[20];
    char CNH[30];
    char Endereco[50];
    char placa[10];
    int modelo;
    char marca[20];
    char cor[30];
    char ano[50];
int main(void)
    char aux[300];
    int opcao = 400;
    switch (opcao)
    case 2:
        system("cls");
    placa:
        fflush(stdin);
            goto placa;
            break;
            goto placa;
            break;
        else {
    modelo:
        fflush(stdin);
            goto modelo;
            break;
            goto modelo;
            break;
        else {
        system("pause");
        system("pause");
        system("pause");
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
Você fez dessa forma, mas uma coisa que não entendi até agora foi porque você colocou parte do cadastro do cliente lá em cima? sendo que não tem nada sobre cliente nesse ai?? Eu te mandei a parte completa do cad_cliente e embaixo a parte que eu tava fazendo do cad_veiculo, porém você arrumou o do veiculo e deixou uma pequena parte do cadastro do cliente em cima, talvez seja por isso que deu erro. Ou não?
12 minutos atrás, Def disse:
alguns dias atras quando eu coloquei a struct la emcima a primeira vez eu expliquei o motivo, e o que falta para ter parte do cadastro do cliente? crie outro case ...
case 1: parte do cadastro do cliente
case 2: parte do cadastro do veiculo
default: invalido.
ou entao chame funcões:
case 1 : cliente();
break;
case 2: veiculo ();
break;
ou entao
case 1 : info = *le_um_carro();
break;
ou
 res = le_um_carro(&info);
break;
13 minutos atrás, Def disse:
Ou não
Não. Já te expliquei porque deu erro e mais de uma vez. Também te expliquei como corrigir. E te mostrei outro programa há pouco. E te expliquei que para fazer isso simples e rápido como devia fazer, e isso incluia uma estrutura para os carros, uma para as vagas e uma para os clientes e uma maneira de vincular essas coisas. E como seria melhor ter seu programa perto da realidade: carros tem donos, donos tem carros, carros tem "prismas" numerados, Carros ficam em vagas e a vida segue...
16 minutos atrás, Def disse:
Não faz diferença. Faça o simples como está descrito acima.  E aqui: entendeu isso ai abaixo? É o que escreveu, mas de uma maneira que consegue tratar melhor...
   Carro info;
    int opcao = 2;
    switch (opcao)
    case 2:
        le_um_carro(&info);
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
};  // main()
A função que mostra um carro te mostrei um exemplo há dias.
A que lê pode ser muito simples como
int le_um_carro(Carro* C)
    char aux[200];
    Carro info;
        printf("Informe o numero da placa [7 digitos]: ");
    placa:
        fflush(stdin);
        gets(aux);
            goto placa;
            goto placa;
        else {
        gets(info.marca);
        gets(info.modelo);
        gets(info.cor);
        gets(info.ano);
        *C = info;
        return 0;
};  // le_um_carro()
Que é o seu código!!!!!
E  mostra por exemplo
Informe o numero da placa [7 digitos]: ABC1212
Informe a marca do veiculo: Ford
Informe o modelo do veiculo: Taurus
Informe a cor do veiculo: Azul
Informe o ano do veiculo: 2020
Marca/Modelo: Ford Taurus Cor: Azul Placa: ABC1212 Entrada: 2020
Você está perdendo muito tempo. Procure ler e resolver os problemas antes de seguir e não ficar dando voltas em torno do problema.
adicionado 2 minutos depois
Já que foi por esse caminho não mexa nos números do case ou em nada.
Assim ao juntar as partes não precisa mudar nada. Se não entendeu ainda vou repetir: apenas coloque a opção igual a que est;a tratando em cada parte e quando vocês juntarem as partes o programa funciona direitinho...
Pare de mexer e criar coisas. Como uma leitura de opção e um case 1....
adicionado 11 minutos depois
Seu programa está fundamentalmente errado. Devia seguir o modelo que te expliquei, em torno dos dados.
Isso não quer dizer que não vai funcionar ou que você não vai conseguir.
Só quer dizer que vai ter trabalho muito maior e resultado muito menor. E isso você está vendo desde o início. Quando resolveu fazer o programa de novo deveria ter feito da maneira que te expliquei, um modelo da realidade. E já teria terminado. Entidades: carro, vaga, cliente, prisma. As relações que existem no estacionamento. E os eventos: chegada e saída de carros. Preço da estadia. É isso.
Nada mais. As funções de que não precisa não implementa. Mas cria uma abstração da realidade. Esse é o objetivo de um programa como esse.
Veja isso:
Comece por algo assim. É o simples. Esse não usa prisma...
Ok, já incluo isso. Olha só compilou, bem que você disse!! só foi eu mudar pra  int opcao = 2
Como eu já te disse, sempre compila. Você quer dizer que rodou o programa e até mostrou algo dessa vez...
Espero que esteja lendo de fato o que eu te escrevo.
@arfneto sim estou lendo tudo que você está falando, as vezes só to ficando meio perdido tipo onde eu coloco tal coisa que você me manda
Lembra que disse que começou a aparecer a estrutura no compilador? então, aparece certinho até a parte do modelo, depois disso eu aperto enter para ir pra próxima opção e não aparece nada, posso dar enter infinito que não vai pra próxima opção. O porque disso? saberia me dizer?
@arfneto @arfneto  Antes estava assim com o codigo que você tinha me enviado image.thumb.png.147ea04be651d4722eb1e9b222e83f47.png
Dessa forma estava compilando até o modelo do veiculo mas a partir disso ele parou de processar o restante dos códigos. Mas você me mandou outros códigos, e então apaguei esse começo da struct e coloquei o codigo que você me mandou agora a pouco, era assim que era pra fazer? ou eu tinha que apagar tudo que começar com o codigo que acabou de me enviar? Esse é meu problema, eu não sei bem onde colocar cada código mesmo com o - e +
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    char nome[10];
    int idade;
    char CPF_CNPJ[20];
    char CNH[30];
    char Endereco[50];
    char placa[10];
    int modelo;
    char marca[20];
    char cor[30];
    char ano[50];
int main(void)
    int opcao = 2;
    switch (opcao)
    case 2:
        le_um_carro(&info);
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
};  // main()
    char aux[200];
    Carro info;
    placa:
        fflush(stdin);
        gets(aux);
            goto placa;
            goto placa;
        else {
        gets(info.marca);
        gets(info.modelo);
        gets(info.cor);
        gets(info.ano);
        *C = info;
        return 0;
};  // le_um_carro()
Detalhes do projeto: É realmente tão importante indica que tem dígitos a mais e a menos quando o mais importante é a placa ter exatamente 7 dígitos.
Refiro-me essa parte abaixo, observem que o resultado lógico dos comandos é impor 7 dígitos:
	fflush(stdin);
        gets(aux);
            goto placa;
            goto placa;
        else {
Disso podemos juntas as partes numa só e com a mesma determinação, assim:
	fflush(stdin);
        gets(aux);
        if (strlen(aux) != 7){
            printf("Erro quantidade de digitos diferente de 7\n"
            goto placa;
        else {
😉 Tendeu ??
😆 né! Porque fala, "mais que o correto",  "menos que o correto" e não diz qual é o correto, parece um jogo de adivinhação.
@Mauro Britivaldo Hmmm, verdade kkk vou tentar
Os (...) pontinhos não são parte dos comandos, estão ali só para indicação de que existe outras coisas, mas sem interesse para discussão.
4 minutos atrás, Def disse:
Sim fiz essa parte e deu certinho, só to com dificuldade com os outros codigos. No compilador processa até "Informe o modelo do veiculo" e a partir disso não processa o restante, posso dar enter infinito que não vai
Meu pessoal diz que eu tenho muita paciência e que não desisto . Mas há desafios...
Eu vou passar o dia e parte da noite nos computadores mesmo, então posso ir te ajudando.
Mas tem que ter algum progresso....
você voltou a usar um int para modêlo e está usando o código que eu te mostrei? Sério?
Você leu o que te expliquei várias vezes e vai insistir com o modelo int? Leu mesmo? Leu o exemplo que te mandei dias atrás? E a discussão sobre o que iria acontecer --- e está acontecendo --- se insistisse nesse caminho?
Você percebeu que eu te mandei um programa há pouco que lê e mostra essa estrutura? Viu o resultado lá?
Não, o ano não precisa de 50 letras a menos que queira escrever por extenso o ano...
Não, a cor não precisa de 30 letras a menos que vá trazer um arquiteto para explicar os tons e nuances e reflexos de cada pintura
Não, o modelo não é um número: é uma coisa tipo "3.0 Turbo"....
Use como eu te mandei
adicionado 0 minutos depois
Apenas use o que te mandei. Pare de dar voltas ou não vai terminar nunca
adicionado 3 minutos depois
Vá exatamente ao ponto.
Use algo simples como isso, que já te mostrei
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
typedef struct
    char placa[10];
    char modelo[20];
    char marca[20];
    char cor[20];
    char ano[5];
}   Carro;
int le_um_carro(Carro*);
int mostra_um_carro(Carro* c);
int main(void)
    Carro info;
    int opcao = 2;
    switch (opcao)
    case 2:
        le_um_carro(&info);
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
};  // main()
    char aux[200];
    Carro info;
    placa:
        fflush(stdin);
        gets(aux);
            goto placa;
            goto placa;
        else {
        gets(info.marca);
        gets(info.modelo);
        gets(info.cor);
        gets(info.ano);
        *C = info;
        return 0;
};  // le_um_carro()
    printf("Marca/Modelo: %s %s Cor: %s Placa: %s Entrada: %s \n",
        c->marca,
        c->modelo,
        c->cor,
        c->placa,
        c->ano
    return 0;
@arfneto
7 minutos atrás, arfneto disse:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    char nome[10];
    int idade;
    char CPF_CNPJ[20];
    char CNH[30];
    char Endereco[50];
    char placa[10];
    char modelo;
    char marca[20];
    char cor;
    char ano;
int main(void)
   Carro info;
    int opcao = 2;
    switch (opcao)
    case 2:
        le_um_carro(&info);
        break;
    default:
        break;
    };  // switch()
};  // main()
    char aux[200];
    Carro info;
    placa:
        fflush(stdin);
        gets(aux);
            goto placa;
            goto placa;
        else {
        gets(info.marca);
        gets(info.modelo);
        gets(info.cor);
        gets(info.ano);
        *C = info;
        return 0;
};  // le_um_carro()
Assim? @arfneto
1 minuto atrás, Def disse:
Ahh sim, agora que vi aquela mensagem. Deu tudo certo, agora vou tentar colocar o codigo do cliente nele
Se você mantiver a disciplina nisso e apenas deixar de fixar a opção no menu ao incorporar os outros trechos tudo vai rodar sem mudar uma linha. Sistemas enormes são escritos assim.
