@LucksDan @LucksDan Beleza, hoje eu chamei um técnico para ver se realmente se trata de problema de fabricação ou se é alguma ********** minha. Qualquer coisa eu volto para avisar.
Aliás, da uma olhada se não é o VCORE muito alto, no meu caso baixar o valor dele ajudou um pouquinho, além do mais baixei os drivers de chipset da AMD e ativei o modo de balanço de energia ryzen no windows.
adicionado 1 minuto depois
@LucksDan Acho inaceitável que a AMD mande um cooler incapaz de manter a experiência com o processador. Se for o caso eu realmente acho uma vergonha.
3 horas atrás, Vinícius_Gabriel disse:
@EdsonSM Entendi, mais uma coisa, seria normal um processador como esse atingir 50°C nas BIOS, pois estou neste momento contactando o RMA da AMD e gostaria ser várias opiniões sobre como prosseguir. Obrigado desde já.
adicionado 3 minutos depois
Atenção, abri outro post falando sobre a minha experiência ao vivo sobre o RMA da AMD deste mesmo processador, se tiverem interesse sigam pelo link abaixo:
https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1462691-minha-experiência-com-o-rma-da-amd/?tab=comments#comment-7841667
Já vi diversos reviews de placas mostrando na bios temperaturas do socket do cpu próximos de 50C.
Veja aqui, aqui e aqui.
Não tenho certeza, mas pode ser que a temperaturas da bios possam variar dependendo da placa-mãe e do cooler.
Vou compartilhar temperaturas de um pc que montei com o Ryzen e placa da MSI aqui.
Para essa placa no HwMonitor a temperatura CPU da bios e o Package do processador tem quase a mesma temperatura.
@Vinícius_Gabriel com certeza. É no mínimo pro cooler suportar os clocks padrão do processador. De estivéssemos aumentando o clock e tensões, tudo bem, mas não é o caso. Estou feliz por a AMD estar gerando concorrência com a Intel, o que nos beneficia, mas acho q ainda precisa ajustar muuuita coisa.
adicionado 4 minutos depois
31 minutos atrás, EdsonSM disse:
@EdsonSM aqui nem em sonho bate 35°. Acabou de bater 90° em menos de 1 minuto de stresse. Estou preparando o extintor em caso de incêndio, e também o processo por danos materiais rsrs.
1 hora atrás, LucksDan disse:
O print é com o pc em idle, com water cooler de 240 e temperatura ambiente 22 C haha
O cooler box que vem com o 3300X é o Wraith Stealth que é o mais básico da linha.
Dependendo do uso esse cooler pode se mostrar limitado.
Na minha opinião o Aida não é muito adequado para testar o cpu por não representar a realidade do uso cotidiano.
Acho que esse tipo de teste serviria mais como referência para avaliar a capacidade de refrigeração dos coolers.
@EdsonSM Cara, estava tendo o mesmo problema que você, cpu (Ryzen 3300x @Stock) batendo 100°C no prime95 com temperatura ambiente de 30°C, achei que fosse fluxo de ar ruim no gabinete e o cooler box ineficiente e comprei um gammax 400 e +4 fans 120mm pra ajudar na ventilação. Mesmo assim a temperatura não abaixou o quanto eu esperava, no prime95 ainda chegava nos 80°C e jogando CS:GO, Valorant e GTA V batia ainda 74°C. O que eu reparei era que a minha placa-mãe (B450 Aorus M) estava jogando um vcore altíssimo pro cpu em stock, quando acontecia o boost clock de 4.3Ghz o vcore estava em 1,365v, então depois de perceber isso fui calibrando pelo Ryzen Master até chegar em um clock fixo de 4.3Ghz em todos núcleos e 1,180v de vcore.
O resultado? Agora o CPU não passa de 50°C jogando ficando numa média de 47°C, no cinebench r20 atingiu no máximo 62°C e no prime95 70°C. No fim das contas o problema era o vcore automático da placa-mãe que tava causando as altas temperaturas e talvez se tivesse notado isso antes não seria necessário investir em um air cooler diferente do cooler box. Mas é isso aí, pelo menos agora eu sei que meu chip não veio zoado e sim a placa-mãe que tava causando isso! Então fica a dica aí.
@luizfilhobr Amigo, tudo bem?
Cara, estou com esse problema do tópico e vi que você conseguiu resolver.
Esse ryzen master é um programa da própria amd para mexer nas configurações do processador? É fácil para utilizar?
Vi que o vcore na bios está em 1,4. É muito alto? Estou preocupado com as temperaturas que o processador atinge, mesmo usando um Cooler Master Hyper T4(que segurava um i7 3770k em 38 graus em iddle e no máximo 65 em jogos muito pesados), bate 70 a 85 graus em jogos. No teste de estabilidade do Aida64, chegou em 91 graus em 5 minutos e parei o teste.
Outra dúvida, eu venho da Intel, primeira vez com AMD. Antes, reparava que o clock do processador alterava e era possível visualizar isso no gerenciador de tarefas (frequencia diminuindo e aumentando).
Porém, com o R3 3300x, fica travado em 3,79Ghz. Como faço pra saber se o Turbo Boost do processador está ativo para chegar até aos 4,3ghz quando necessário?
Setar o processador em 4,3Ghz como você fez, apresenta muito ganho de performance?
