bom, ouve um problema nos meusplanos, o ryzen 5 1600 e o rx 570 4gb não vou mais conseguir pegar 😢 vou ter que pegar um ryzen 5 3400g.
Eu gostaria dd saber se com ele eu vou poder; gravar vídeos, ouvir música enquanto jogo, editar vídeos e fazer stream.
ou só com uma placa de vídeo mesmo??
( obs : vou pegar 16gb ram )
@Jeong Yeon Sim você vai conseguir fazer o que deseja...é claro que em comparação a configuração citada terá algumas limitações, mas ao meu ver não vai fazer com que você 'odeie' a aquisição.
Segue o vídeo do comparativo, no caso de fazer stream:
Abraço
obrigadooooo.
adicionado 3 minutos depois
uma perguntinha besta kkkk se eu não compra cooler fan e colocar o ventilador normal no lugar, dá certo isso? kkkkk
O processador vai vir com cooler, considerando que seja comprado novo no Brasil. Se for usado ou se vir do Aliexpress e afins ai depende.
E ligar sem cooler é loucura.
@Jeong Yeon Ventilador você se refere a esses de ambiente? Bom, não é o ideal não, é recomendável que tenha a menos um fan exaustor no gabinete, para retirar o ar quente dali de dentro...tem gente que deixa aberto, o que melhora a entrada de ar, mas não acho muito bom não, pois dessa forma entra mais poeira.
Recomendo comprar ao menos um cooler de 120mm (se seu gabinete permitir) simples.
Abraço
@Jeong Yeon Eu faço multi tarefas no 2200G, jogo, coloco filme para minha esposa assistir, coloco musica para ouvir e ainda deixo o navegar aberto.
Logo é possível sim fazer o que quer só usando o vídeo integrado do processador.
Já vi até falar de stream sem ter placa de vídeo offboard.
Só não recomendo renderizar vídeo enquanto joga, afinal renderização puxa bem do processador.
O processador vem com cooler e pasta térmica pré aplicada, use, não precisa trocar nada.
No gabinete é recomendado pelo menos 2 fans, 1 na frente jogando ar frio para dentro, e 1 atrás tirando ar quente.
