Olá pessoal, a minha fita de led ( de 5m) quando eu ligo um ou dói minutos depois ela fica apagando e ligando do nada, e a fonte dela fica super quente. Alguém poderia me ajudar a como resolver esse problema
Algo me diz que você não vai consertar então troque a fonte. Ela deve estar "fora de controle" de corrente. Mas não sem antes medir sua tensão normalmente 12V.
14 horas atrás, Maria2402 disse:
Sua fonte tem corrente adequada a esta fonte? Os 12V continuam iguais, mas se a fita é grande precisa de mais corrente. E creio que faria sentido o apagar após um  tempo devido a fonte ter menos corrente, ou estar muito em cima do necessário devido ao tamanho.
Em 5 metros você tem um bocado de LEDs e resistores. A depender do tipo de LED, mais ou menos potência multiplicada e somada. Sua fonte de alimentação precisa estar corretamente dimensionda para isso. É o que vulgarmente se chama a-m-p-e-r-a-g-e-m da "fonte de tensão".
Caso a sua montagem esteja fazendo uso de um Driver de LED, trata-se de uma "fonte de corrente". É dimensionado pela potência rotulada. Mais uma vez faz-se necessário saber o quanto a fita requer.
Você facilitará imensamente o tópico se nos informar precisamente os modelos de seus equipamentos. Nos enviar fotos de etiquetas também serve.
Em 08/12/2020 às 08:09, .if disse:
Pois é. De fato eu comecei a tentar responder como se @Maria2402 tivesse comprado fonte e fita separados, e errado no casamento.
Caso tenha sido adquirido tudo junto, como produto único, são duas as principais possibilidades:
– Defeito na fonte ou driver
– Curto-circuito na fita
