Olá, eu tenho uma b250m plus br e comprei um gabinete redragon wheeljack com 3 fans gc f011, so que os fans sao 6 pinos e minha placa-mãe é 4 pinos para fans, alguem tem algum link de adaptador de 6 pinos para 4??
Esses coolers são RGB. Você precisará de um controlador RGB compatível com 6 pinos. Veja se não veio no gabinete.
Senão, você precisará de um adaptador como esses (achei de vários tipos):
adaptor.jpg.28dc175481a0a146d547ab5db143
aerocool-pc-fan-edge-argb-dual-ring-led-
O primeiro serve para vários coolers e a alimentação vem da fonte. O segundo só serve para um e a alimentação é da placa-mãe (4 pinos PWM). E não precisa usar os conectores de LED RGB (sua placa-mãe não tem).
Outra alternativa é você identificar os fios que fazem a alimentação e adaptar manualmente em um molex pra fonte. Esse caso envolve cortes, soldas e isolamento dos fios.
Os adaptadores eu achei em links de cooler e soltos na pesquisa de imagens. Mas dá pra achar em sites chineses.
https://forums.tomshardware.com/threads/molex-fan-speed.3292619/
https://www.overclockers.co.uk/forums/threads/problem-with-cooler-need-support.18868096/
Mas prático você ver um controlador RGB. Vai conseguir ligar os leds dos coolers.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1530127076-controlador-de-fan-cooler-rgb-bluecase-bcf-01-ate-10-fans-_JM
Esse controlador é para fans 12V. Pelo que vi, é compatível com os seus. Só confirmar se eles são 5V ou 12V.
@Math.Pi eu achei desse mesmo modelo so que é bcf 02 na kabum, tem algum problema? https://m.kabum.com.br/produto/129568/controle-de-cooler-fan-bluecase-bcf-02-bcf02case
11 horas atrás, Math.Pi disse:
