Posso usar meu cooler de CPU sem aquele suporte que vem parafusado na placa-mãe?
Ir à solução Resolvido por Lenon_Fernandes,
Boa noite, montei meu primeiro PC do zero hoje e acabei retirando esses 2 suportes antes de encaixar o cooler na CPU (cooler padrão do Ryzen 5 3400G) e esqueci de coloca-los de volta. Esses suportes são pra quem pretende colocar alguma cooler box mais elaborada ou é algo essencial pra fazer o contato CPU/Pasta/Cooler? Vou estar fritando meu processador se usar assim?
Não terminei de organizar os cabos/fans e por isso o gabinete ainda está aberto, tive que deixar a finalização da montagem pra hoje a noite quando voltar do trabalho, pretendo instalar algum software do medida de temperatura da CPU assim que terminar de instalar os drivers básicos e em seguida tentar rodar algum jogo pra ver se a temperatura sobe.
Estou escrevendo esse post pois se for um erro crítico eu já aborto tudo e volto pra montagem da CPU na placa-mãe de novo antes mesmo de tentar isso. Sim, sou medroso hauahuahu.
@Lenon_Fernandes Não sei te dizer, dei uma procurada nesse nome e parece ser outra coisa, no momento não estou em casa pra mandar foto, vou tentar descrever:
São dois retângulos de plástico de mais ou menos 1,5cmx7cm que vieram parafusados na placa-mãe em volta do processador.
1 minuto atrás, Joojinho_ disse:
Vish, é exatamente isso aí, é que nas fotos eu vi montado e parecia outra peça. Estou com problemas? huahuahua
Então geralmente se usa o Bracket para conseguir prender o cooler, você só tirar ele quando o cooler que você comprou usa outro tipo de Bracket tipo um WC.
O cooler que você está usando e da própria AMD que vem com o processador ou você comprou outro ?
Se você comprou outro pode ser que ele não precise do Bracket.
@Lenon_Fernandes Então, é o cooler padrão do Ryzen 5 3400G montado numa Gigabye b450m ds3h, ele está bem firme mesmo sem o bracket, porém não sei se isso interfere no contato da pasta ou se existe algum outro futuro problema por causa disso.
6 minutos atrás, Joojinho_ disse:
Vi que você está usando um 3400G se for o cooler da AMD que você instalou ele não precisa do Bracket mesmo.
10 minutos atrás, Joojinho_ disse:
@Lenon_Fernandes Opa, aí sim, agora eu posso ficar mais tranquilo? Acabei de lembrar que tirei uma foto dos brackets mais cedo e mandei pra uns amigos, vou postar só pra esclarecer mesmo. Obrigadão aí mano.
Pode ficar tranquilo.
E que e assim alguns cooler usam essas travas que ficam do lado do Bracket para fixar ele não usam parafusos.
  • Amei 1
