Boa noite, sou novo nessa plataforma.
Estou fazendo uma build de PC e, a um tempo, adquiri minha placa de vídeo, uma Power Color Redragon RX 470, a placa pareceu perfeita, porém, quando coloquei ela no meu PC atual (não instalei na minha nova config pois ainda faltam algumas peças) e instalei os drivers, notei que o clock de memoria estava preso em 300mhz. Alguém faz ideia de como resolver ou já passou por isso?
Config usada pra testar:
Xeon E5440 @ 2.83Ghz
ECS G31T-M9 (LGA 775)
2x 2GB DDR2
Redragon RX 470 ( AXRX-470-4GBD5-3DHD/OC )
Driver 20.10.1
Gigabyte P450B (450W)
o que eu imaginei foi que: Ou a GPU tá zuada, ou a fonte não aguenta, apesar de parecerem boas, vi que as fontes dessa linha da Gigabyte são um tanto duvidosas.
15 minutos atrás, Math.Pi disse:
Já vi esse problema com uma RX 580 (ou mais de uma).
Clique ali naquele ponto de interrogação. Ali tem um teste. Execute e veja se o clock evolui.
O cabo do monitor está na placa de vídeo?
Fiz o teste de render por 10 minutos, aparentemente o clock só fica baixíssimo assim quando a placa de vídeo não está sendo muito exigida, no teste a placa de vídeo ficou praticamente o tempo todo em 100% de uso. Vou testar em games agora.image.thumb.png.55c9844b05396248ff2dd0ef0a7ecdb9.png
De volta aqui, tava testando ela com games leves (pra não explodir meu Xeon de 2008 e meus 4GB) e acabei sofrendo com o problema de tela preta em jogos, sendo mais específico: O jogo travava, em seguida a tela ficava preta, e voltava com o jogo crashado.
Tentei atualizar os drivers mas não adiantou muito.
Isso seria um problema de driver ou da placa de vídeo?
