Como eu sei se preciso de uma controladora para os fans RGB?
Ir à solução Resolvido por fabkinder,
Boa tarde, estou montando meu primeiro PC, tenho uma B450M Steel legend, no entanto, estava querendo comprar 3 fans RGB da cooler master, gostaria de saber se preciso de uma controladora ou a placa-mãe ja suporta. Os fans são os MF120 Halo, ARGB da cooler master.
@uhhKauz https://www.gamemax-br.com/produto/rmtrainbow
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS
1. Compatível com fans ARGB no sistema 3 pinos(2 pinos,espaço,1pino) em 5 volts
2. Suporta multi cores, efeitos de variação de cor, de velocidade de acendimento, troca de cores e modos de iluminação
3. Utiliza Controle remoto para troca de cores, efeitos e modos de iluminação
4. Alimentação via Cabo Sata
5. 1x Conector Fêmea de 3 pinos(2 pinos,espaço,1pino) utilizando tensão de 5 volts
6. Suporta Fans com Led ARGB
7. Possui 11 modos de iluminação diferenciados
8. Controladora é encapsulada
@uhhKauz Pelo que vi no site da placa-mãe, ela tem um conector ARGB, ou você faz uma extensão e conecta todas as ventoinhas neste conector ou você vai precisar de uma controladora.
Pelo que vi na foto da placa-mãe, o conector ARGB fica na parte inferior esquerda, bem abaixo do começo do 2º slot PCI-E.
