Qual fonte usar para essas configurações?
Ir à solução Resolvido por fabkinder,
 Oi, eu vou migrar para pc gamer (OBS: Leigo), eu to querendo montar um PC gamer com essas configurações: GTX 1660 6GB, memória ddr4 8gb 3000 mhz, placa-mãe B450M, processador AMD ryzen 5 3600, monitor 21 polegadas full hd, qual fonte eu devo usar?
18 minutos atrás, Francisco Netto disse:
Uma cx 650w ou Super flower 650w jã dão conta
isso pode te dar uma ideia por onde começar
http://powersupplycalculator.net/
a grosso modo se a fonte tiver seletor de tensão é porque ela é porcaria, a fonte tem que ser automática e ter certificação.
Pegando carona aqui com o tópico uma RGPS 500w aguenta essa config?
Ryzen 7 1700x
B450M Mortar MAX
Gammaxx 400 V2
RX 570 Strix
8GB RAM DDR4 3000MHz
HDD 500GB
agora, Santiago Gonçalves disse:
Pegando carona aqui com o tópico uma RGPS 500w aguenta :
Ryzen 7 1700x
B450M Mortar MAX
Gammaxx 400 V2
RX 570 Strix
HDD 500GB
aguenta
@RodrigoR5 então, esse cooler aguenta a quais temperaturas? Tem alguma recomendação de water cooler 120mm?
@Francisco Netto Uma fonte de 550W é suficiente para levar uma RTX 2060 Super, no seu caso, uma de 450W já seria suficiente.
O mais importante numa fonte nem é tanto a sua potência, mas sim ela entregar a energia nos padrões corretos para as peças do seu computador sem muita variação de tensão e sem muito ruído. Além disso, ela precisa ter as proteções e salvaguardas necessárias para proteger as peças e dar segurança.
Eu recomendo fortemente você escolher uma fonte que esteja nos Tier A, B, ou, no máximo, C desta lista:
https://linustechtips.com/topic/1116640-psucultists-psu-tier-list/
14 minutos atrás, Santiago Gonçalves disse:
Você quis dizer TDP?
180W, apesar de que com menos eu já recomendaria um cooler melhor: https://www.deepcool.com/product/cpucooler/2019-11/7_12723.shtml
Esse Ryzen tem TDP de 95W.
650w tá suficiente pra agora e para futuros upgrade em placa de vídeo, principalmente.
Marcas sempre recomendo Corsair, Cougar e a superflower.
Se vai ser modular (que dá pra "retirar" os cabos que não vão ser usados pra liberar espaço na hora de organizar os fios e cabos), semi ou não aí quem define é a grana que você tem em mãos.
Uma fonte comum resolve e dá pra esconder os cabos numa boa.
Abraço
3 minutos atrás, Jubba disse:
Abraço
Cuidado com recomendações só de marca, sem indicar modelos, pois as fabricantes possuem tanto modelos bomba quanto modelos premiados.
  • Curtir 3
