Possível incompatibilidade da H310M PRO-M2 em relação ao conector RGB do cooler
Ir à solução Resolvido por Elder Nauvirth,
Pessoal, vou comprar um gabinete novo (AZZA Iris 330) e ele vem com dois fans digital RGB de 5v (foto anexa do manual de instalação), que pelo que é descrito no site, eles ligam direto na placa-mãe para controle via software. Dando uma pesquisada descobri que os RGBs possuem dois tipos de conectores, o de 12v e o de 5v, agora vem a minha dúvida: na minha placa-mãe ,que é uma H310M PRO-M2, tem uma entrada chamada "JLED1"(foto anexa), eu suspeito que seja essa a tal entrada 12v de RGB, porém ela vem sem os pinos, não sei se teria que soldar ou so comprar um adaptador macho, outra coisa, caso seja mesmo 12v eu achei um conversor para 5v da "HUB DEEPCOOL GAMER STORM CONVERSOR RGB 5V PARA 12V" gostaria de saber de vocês se estou no caminho certo ou se nessa placa-mãe realmente não teria como usar RGB
Obrigado!
Está mas agora o problema é que a tua placa-mãe deveria ter vindo com os pinos ali, não faz sentido vir sem eles.
@Amanda Gonçalo
2 minutos atrás, Amanda Gonçalo disse:
Pelo jeito é próprio da desse modelo de placa-mãe, porque no site da msi tem a foto dela e também está sem os pinos.
Mas então é essa entrada mesmo, so vou precisar soldar uns pinos? kkk
@..Bjota.. O correto é que venha os Pinos de fábrica, não tem isso de vir sem e você ter de soltar.
Se não tem os pinos, é porque o projeto da placa não usa, mesmo tendo o espaço para eles.
Inclusive, se não me engano, H310 é um chipset bem de entrada que "talvez" nenhuma mobo tenha esse tipo de conexão.
15 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Entendi, então considerando que a placa-mãe não tenha esse controlador, é possivel controlar esses RGBs sem conectar na placa-mãe? eu tava vendo alguns controladores mas não sei como funciona exatamente, um desse funcionaria? https://bityli.com/fn7ne(link do mercado livre). Ele usa um conector SATA, ai imagino que seria só isso, sem necessidade do conector de 3 pinos, so ligar os RGBs nele e controlar pelo controle remotoimage.png.8a52fa18bf010b57e03ba496e69168dd.png
@..Bjota.. Dá com controlador compatível.
Verifica os fios de RGB dos fans para ver quantos pinos tem e compra um controlador que permita conectar, ai você alimenta o controlador pela fonte e usa o controle para mudar as cores do RGB.
O link não funciona, e você não precisa usar encurtadores, é até melhor não usar mesmo.
19 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Obrigado pela resposta. Achei um compativel com 5v e o vendedor disse que não precisa ligar na placa-mãe https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1675383515-divisor-splitter-cooler-fan-velocidade-pwm-rgb-5v-3-pinos-_JM
@..Bjota.. Bom saber que então está tudo certo.
Pelo que vi nesse hub, você consegue ligar os pinos que faz o fan girar, ai você liga na placa-mãe talvez pra sincronizar tudo.
D_NQ_NP_2X_962804-MLB44632545110_012021-
Os conectores 3 e 4 pin você coloca o fan, o conector PWM é para outro cabinho que sincroniza a rotação.
7 minutos atrás, Elder Nauvirth disse:
Sim exatamente, ai no caso os RGBs que seriam o problema, é possivel controlar pelo controle que acompanha
