Inverter blacklight tv universal
Ir à solução Resolvido por .if,
Olá pessoal,
Tem uma TV que alguém adaptou uma placa dessa no blacklight
https://www.wish.com/product/5d4e717246169b388ce31057?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=BR&_force_currency_code=BRL&pid=googleadwords_int&c={campaignId}&ad_cid=5d4e717246169b388ce31057&ad_cc=BR&ad_lang=PT&ad_curr=BRL&ad_price=31.00&campaign_id=9044171178&exclude_install=true&gclid=Cj0KCQiA1pyCBhCtARIsAHaY_5c2sXRvojsm1hFVNYnR9jSkMRM1XqIOUfc96ukGU7F7I3yEHtcmhREaAq7oEALw_wcB&hide_login_modal=true&share=mobileweb
Porém tem um problema o mosfet queima, já troquei mas ele esquenta e entra em curto. Essa placa controla a tensão automaticamente e medindo ela esta ligando o blacklight no máximo 165V. E mesmo sem esse problema, não tem como controlar o brilho da tv pelo sistema normal do menu.
A questão é, alguém que conheça essa placa sabe como diminuir essa tensão ou pelo menos fazer o controle do brilho?
Olá amigo. Pelo que percebo há resistores de ajuste de corrente: a preferida pelos leds.
Não solde nenhum ponto destes pra ficar a menor corrente. Se mesmo assim alta = muito brilho dos leds e pifa mosfet, a remoção de R14 ou 13 diminuiria a corrente. Também você deve soldar coerentemente nas réguas de led. Sugiro em paralelo pra corrente se dividir e não forçar os leds.
Importante registrar que foi visão inicial, rápida e superficial pois não conheço o curioso produto (que será que pode até ser dimerizável por fora?).
Detalhe (nada) interessante.. preciso de 1 deste pra 1 tv semidescartada que pifa leds 😁
Removi o R13 a tensão caiu para 138,7V, o mosfet está bem frio agora.
8 horas atrás, .if disse:
Eu também não conhecia essa placa, tô até precisando de algumas kkkk
O problema que o brilho é fixo, se desse para poder altera-lo com o mesmo processo normal, configurações da tv séria muito bom.
8 horas atrás, lucas35 disse:
Aí teria que analisar o sistema da TV, se tiver um sinal PWM ou mesmo linear da pra jogar o sinal ali naqueles resistores.
Só deixar no lugar do R14 (o único que sobrou) um valor alto pra fazer os leds acenderem bem fracos, o PWM entra ali com um transistor diminuindo a tensão e fazendo os leds aumentarem o brilho.
Ao conhecer melhor sobre tal placa talvez descubra que a dimerização (ou pwm) é um dos terminais. Outra alternativa é obter o datasheet de U2 o provável controlador da corrente e fazer algum ajuste com potenciômetro ou do gênero. Perceba R26 lhe fornecendo amostra da corrente.
