Boa tarde estou querendo comprar essa placa-mãe: https://www.kabum.com.br/produto/113154/placa-m-e-gigabyte-b460m-gaming-hd-intel-lga-1200-matx-ddr4
Sou um pouco leigo mas pelo pouco q li ela n tem suporte para fans RGB e na lista de "conectores internos" na descrição da kabum consta 1 header de ventilador da cpu e 1 header de ventilador do sistema. Gostaria de saber se tem alguma maneira de colocar pelo menos umas 4 fans com essa placa-mãe (3 na frente e uma na traseira do gabinete) e um water cooler de 240mm (no topo do gabinete) ou é melhor largar mão e comprar outra? E se realmente n tem uma maneira de colocar fans rbg nela. Obrigado.
agora, Math.Pi disse:
Você tem que olhar na especificação do site da fabricante e não da revendedora.
então cara mas eu to com dificuldade ta ligado, n entendo inglês kkkk e no site ta tudo em inglês
6 minutos atrás, NeryGG7 disse:
Meu Chrome tem tradutor rsrs. Mas tudo bem.
Citação
1 x CPU fan header
1 x system fan header
1 x RGB LED strip header
Explicando:
1 conector para você ligar o cooler do processador.
1 conector para você ligar um cooler de gabinete
1 conector para você ligar um cooler RGB de 12V (não serve para RGB de 5V).
sys_fan e RGB, você pode usar um splitter ou um HUB para aumentar os conectores.
2 minutos atrás, Math.Pi disse:
Explicando:
Então se eu comprar um HUB ou um Splitter eu consigo conectar outras fans pra colocar no gabinete e isso tem algum risco de danificar a placa-mãe? As fans podem ser todas RGB ou não funcionariam? E um water cooler rgb, mais precisamente o ML240L V2 da cooler master eu teria problemas pra ligar? https://www.kabum.com.br/produto/115540/water-cooler-cooler-master-masterliquid-ml240l-v2-rgb-240mm-mlw-d24m-a18pc-r2
@NeryGG7 Os conectores possuem corrente que permitem ligar mais de 4 coolers. Geralmente 2A ou 3A, dependendo do tipo de conexão.
Podem, mas tem que ver como serão ligados. Existem kits com controlador. Você tem que ver se o controlador é de 12V ou 5V.
Os coolers de 5V estão de popularizando mais, então talvez seja melhor procurar uma placa com os 2 tipos de RGB (analógico e digital).
Coolers avulsos possuem o cabo de alimentação (que é o 4 pinos PWM) e possuem o cabo RGB, então você terá que usar os 2 conectores da placa (system fan e o rgb).
8 minutos atrás, NeryGG7 disse:
Mesma coisa. Cabo para o RGB, deve ser cabo para os coolers e cabo para a bomba. Acredito que a bomba deva ficar ligada no CPU fan, por ter uma corrente maior. Também não recomendo pendurar 6 ou mais coolers em um mesmo conector. Por isso pegar um kit de coolers de gabinete com controlador, você poderia usar energia direto da fonte.
29 minutos atrás, NeryGG7 disse:
O certo é ter o fluxo em pares (2 + 2 por exemplo).
@NeryGG7
Esse WaterCooler tem controlador próprio, via USB:
Se der bobeira, você pode até ligar outros coolers nele pra fazer a sincronização.
10 minutos atrás, Math.Pi disse:
Nesse caso, poderia usar coolers de 5V (ARGB/digital).
Citação
Entendi, você poderia me indicar um kit desses que seja de uma marca confiável? Não sei se influencia em algo mas minha fonte é essa: https://www.kabum.com.br/produto/103710/fonte-cooler-master-mwe-bronze-v2-650w-80-plus-bronze-mpe-6501-acaab-br. Tendo esse kit do jeito q você falou, funcionaria tranquilamente o rgb das fontes e tal e dai n teria problemas pra conectar o water cooler direto na placa com rgb e etc né?
Citação
Certo então usaria assim: 2 frontais 120mm, water cooler de 240mm no topo e 1 de 120mm atrás. Ficaria bom?
