Bom dia Srs.
Pretendo comprar o kit base de um desktop para jogos (placa-mãe, RAM e CPU), pois tenho os demais equipamentos. Não procuro nada muito "hardcore", sendo possível o FullHD com 40~60 FPS já me atende. Alguns pontos como base para analise.
* Pretendo investir em torno de R$ 2 ~2.5k.
* Pelo que andei vendo na web, a AMD entrega um melhor custo/benefício nessa faixa de preço.
* Se possível, gostaria de dar preferência a uma placa-mãe robusta, que suporte possíveis upgrades caso necessário (CPU, VGA, RAM e etc).
* Os outros periféricos que já possuo são: VGA R9 280X 3GB DDR5, SSD 120GB + HD 1TB e Fonte CORSAIR 600W.
Obrigado!
@Vanderson M Rosolen Com esse valor, se já tiver monitor e periféricos, você conseguiria no máximo hoje um Ryzen 3 3200G ou 3200GE, pareado com 8 GBs de memória e um SSD pequeno (256 GBs). Isso claro se encontrar qualquer processador AMD com a letra G custando menos do que 800 reais ou sequer disponível em estoque. Estamos num período de escassez de componentes e isso só vai ter solução em alguns meses (provavelmente antes do final do ano). Recomendo que espere e vá guardando dinheiro. Jogar FHD a 40~60 FPS, com qualidade no mínimo, já seria uma tarefa difícil para uma GPU de entrada como a desses Ryzen dependendo do jogo, sendo ideal ter um orçamento à parte para uma GPU e comprar uma CPU mais barata.
Ah, e placa-mãe robusta com esse orçamento não tem chance nenhuma. A B450M DS3H V2 seria o melhor custo/benefício para você. Qualquer coisa acima iria descompensar seu orçamento e desequilibrar a montagem (nunca vale a pena sacrificar a qualidade dos componentes para melhorar apenas um). Uma MB como a citada já vai te ofertar capacidade ideal de expansão/upgrade depois, pode ficar tranquilo. Só não pegue nada abaixo.
Se você já tem uma GPU ou outros componentes, deixe mais claro. Não deu para entender se você já tem esses componentes do final do seu post ou não. Se tiver aí sua montagem tem esperança de prestar.
@WOZ Dods Bom dia, obrigado por responder!
Sim, os itens citados na última linha eu já possuo, são do meu setup antigo. Irei aproveitar todos eles, além do monitor, gabinete, teclado, mouse e etc.
Tendo isso em vista, tu manteria as mesmas recomendações?
Obrigado.
@Vanderson M Rosolen nesse caso o cenário muda MUITO. Vou fazer um orçamento bacana pra ti. Que dia vai adquirir esse PC? O pagamento será à vista?
Quais jogos você pretende jogar?
Vai montar você mesmo?
Isso seria o ideal para você hoje:
Se precisar baixar o preço subtraia uma das memórias para adquiri-la depois, mas não reduza nenhum outro componente. O gabinete poderia ser outro para baixar o custo, mas por esse preço e com essa qualidade que o Hive tem eu também não substituiria. As ventoinhas poderiam ser adiadas, mas não muito. Eventualmente é recomendável acrescentar um cooler after market para esse processador que é bem potente.
Quando for montar, leia isso:
@WOZ Dods
Pretendo adquirir entre Julho-Setembro, sem pressa, para tentar pegar uma promoção/desconto
Sim
Jogos semelhantes ao COD Warzone
Sim
Obrigado pelo orçamento e pela indicação do tópico para montagem, vai ajudar bastante!
Outra dúvida, com base no orçamento, devo considerar um setup Intel? Ou não teria o mesmo custo/benefício da AMD?
@Vanderson M Rosolen O único limitador desse PC será a sua GPU que já é bem antiga, mas ainda sim deve preencher suas expectativas.
Sobre Intel você verá um monte de gente falando que o processador é mais barato e tal, mas uma placa-mãe "decente" da Intel custa muito mais caro, você não tem opção de OC (CPUs com OC da Intel são bem mais caras) e de quebra não tem muitas opções de upgrade, enquanto com o setup AMD você terá muitas opções de upgrade com a 5ª geração inteira. Eu indico AMD por que é a melhor opção hoje a menos que a pessoa tente justificar tudo por causa só do preço do processador. Se algum dia for fazer qualquer coisa que necessite de maior desempenho multi thread por exemplo, nenhuma CPU nessa faixa de preço bate o R5 3600.
