27 minutos atrás, Jonas Evangelista Dias disse:
Comprei um gammaxx gte v2 e fiz a instalação, queria saber se é normal o espaço entre o processador e os heatpipes do cooler, como na imagem
Você cometeu algum erro na instalação. Verifique o manual do cooler, remova-o e instale novamente.
4 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Verifiquei o manual na primeira instalação, removi e instalei de novo mas permanece do mesmo jeito
13 minutos atrás, Jonas Evangelista Dias disse:
Fiz a instalação novamente e consegui, estava colocando as presilhas do lado errado 🤦🏻‍♂️
31 minutos atrás, Jonas Evangelista Dias disse:
Da forma que está você não vai ter refrigeração pois não existe contato entre a base do cooler e o processador.
Qual sua placa-mãe e processador?
Consegue mandar algumas fotos mais de longe pra ter ideia de como ficou a instalação?
30 minutos atrás, Jonas Evangelista Dias disse:
@NIGHT FALL consegui fazer a instalação correta depois de ver um tutorial no YouTube, minha placa é uma b450m steel legend, processador um r5 3600, está batendo 70 graus jogando warzone, é normal ? 50 graus só no Windows
Levando em conta que você usa um Gammax GTE são temperaturas meio altas (Para o padrão do cooler), mas não são temperaturas preocupantes para o hardware.
Qual marca e modelo do seu gabinete e quantas fans ele tem par refrigeração?
O R5 3600 não é um processador frio, é normal atingir temperaturas mais altas dependendo do uso.
Creio que suas temperaturas estão dentro do esperado.
Se quiser veja um vídeo com temperaturas do cooler box e do Gammaxx aqui.
1 hora atrás, Jonas Evangelista Dias disse:
@NIGHT FALL @NIGHT FALLtenho um Silverstone fara r1, estou utilizando um fan exaustor na parte traseira e um jogando ar na parte frontal, qual posição devo colocar o gammaxx gte, com o fan virado pras memórias ou virado para o fan traseiro ? Já que tem um fan jogando ar frio na frente, se o cooler do processador estiver virado para as memórias vai bagunçar o airflow não ?
@Jonas Evangelista Dias Tá tudo errado. Inverta o fan da frente, você quer que ele jogue ar pra dentro do gabinete. Inverta o fan da CPU ou, melhor ainda, se as memórias permitirem troque ele de posição, jogando ar pra trás. Você também abusou da pasta térmica. Coloque apenas o equivalente a um grão de arroz do meio da CPU e deixe que a pressão do cooler espalhe.
