Boa tarde pessoal,
Tenho um I9 9900K sem OC e com water cooler Corsair H100i e fonte Corsair HX 750.
Recentemente troquei o gabinete e coloquei um Corsair 465X. O gabinete vem com 3 fans frontais (jogando ar para dentro) e eu adicionei 1 fan traseiro e 1 fan superior jogando ar para fora. Coloquei o water cooler na parte frontal porque não cabe nem atrás e nem em cima.
Antes de trocar o gabinete não sei dizer a temperatura que o processador ficava, mas após trocar o gabinete vi que a temperatura fica na faixa de 40-45 graus sem uso e com jogos e stress test já chegou nos 99 graus de pico mas fica na faixa de 85-90 graus. Jogo durante horas e não tem nenhum travamento.
Resolvi fazer um teste: removi os fans do radiador do water cooler e parafusei o radiador em dois dos fans frontais jogando ar de fora em direção ao radiador. Conectei esse dois fans no cabo do water cooler para ele controlar a velocidade dos fans. A temperatura continuou na mesma faixa.
Pensei em trocar a pasta térmica mas estou sem aqui. O que mais poderia fazer?
13 minutos atrás, Pepse disse:
@larry basicamente trocar a pasta térmica, se você não trocou a pasta térmica quando foi trocar o WC de lugar, então esse foi o problema
Quando troquei o gabinete apenas transferi a placa-mãe conectada no water cooler para o novo gabinete.
Consegui um pasta térmica arctic silver 5 mas tem vários anos. Uso essa mesma ou melhor comprar uma nova?
10 minutos atrás, Pepse disse:
eu compraria uma nova, essa pode estar ressecada, mas dá pra tentar, coloque só uma gota pequena
valeu, vou atrás de uma nova então.
Bem acredito que seja um problema com a pasta termica recomendo comprar uma nova , para computadores gamer quanto mais a pasta termica tiver Condutividade Térmica melhor eu posso recomendar a que eu uso no meu computador é uma "Pasta Térmica Corsair XTM50, 5g - CT-9010002-WW"
Boa noite,
Primeiro um detalhe importante que acho que não deixei claro na minha primeira mensagem: quando troquei de gabinete eu não desconectei o water block da cpu. Eu apenas soltei o radiador e a placa-mãe do gabinete velho e levei tudo junto para o gabinete novo sem tirar o water block da cpu.
Agora a noite troquei a pasta térmica e não mudou nada as temperaturas.
Então resolvi remover o water cooler e instalar meu antigo cooler, um Arctic Freezer 13, com mesma pasta térmica.
Para minha surpresa as temperaturas despencaram.
Agora ficou na faixa de 35 graus sem uso e não ultrapassou 67 graus rodando o cpu stability test.
Será que o water cooler esta defeituoso?
