@GuilhermeGB
Meu PC
Processador
Intel Core I7 9700
Cooler
AirCooler Master M620
Placa de vídeo
Rx 5500 xt 4GB
Placa-mãe
Gigabyte B360M Aourus
Memória
2x8GB DDR4 Hyperx
HDs
WD 1TB
SSDs
120GB kingston
240GB M.2
Gabinete
Corsair Spec-03
Fonte
CX 450
Jogos como CSGO, The Iste, Warzone, BF5.
  Em 31/08/2021 às 08:44, MxGamesPlay_BR disse:
@GuilhermeGB
Meu PC
Processador
Intel Core I7 9700
Cooler
Placa de vídeo
Rx 5500 xt 4GB
Placa-mãe
Memória
2x8GB DDR4 Hyperx
HDs
WD 1TB
SSDs
120GB kingston
240GB M.2
Gabinete
Corsair Spec-03
Fonte
CX 450
Expandir
Problemas de desempenho estão quase sempre relacionados com altas temperatruas. Quais são as temperaturas do processador e placa de vídeo durante os jogos? As ventoinhas que você usa no gabinete são só as que vieram com ele?
@GuilhermeGB Então, meu processador esquenta bastante, mas me falando que isso é normal em um i7 9700. Em testes de extremo stress chega a 95 Graus, usando dia a dia pra jogos extremamente pesados chega no max 80 Graus, mas é apenas na abertura de alguns jogos.
Em dias quentes ele chega em uma temperatura max de 85 Graus, mas não é fixo, geralmente é apenas quando abro algum jogo, é nesse momento que o Processador atingi os 100% e chega a essa temperatura, mas depois que o game está aberto eu jogo de boas com a  temperatura 35-45 graus. Essa questão até hoje não entendi, principalmente quando meu filho vai jogar minecraft, o cpu chega 100% enquanto o jogo está abrindo e as fans em 100% também, ai gera essa temperatura extraordinária, mas assim que o minecraft abre a temperatura normaliza e fica na casa dos 45 graus.
  Em 31/08/2021 às 20:45, MxGamesPlay_BR disse:
Expandir
O que importa é a temperatura durante o jogo, se ela se mantiver abaixo dos 80ºC não tem problema. A placa de vídeo fica em temperatura normal, também abaixo dos 80ºC? Durante os jogos ela roda 100% de uso ou não?
  Em 01/09/2021 às 00:12, MxGamesPlay_BR disse:
@GuilhermeGB Não, acho q nenhum jogo roda a 100% o CPU. Só na hora de abrir mesmo, mas sempre foi assim e só por agora começou a cair os FPS
Expandir
Na verdade perguntei sobre a GPU, se ela está rodando a 100% ou não e se a temperatura está boa. Se a placa de vídeo começar a esquenta demais, ela pode começar a forçar um underclock automático para esquentar menos, e isso também significa queda de FPS. O mesmo pode ocorrer no processador, mas a temperatura do seu está OK para esse modelo. Outro problema que pode ocorrer é o aquecimento do circuito VRM da placa-mãe, o circuito que alimenta o processador. Quando você utiliza processadores muito potentes em placas-mãe mais simples, os MOSFETs podem acabar esquentando muito, e isso resulta em um underclock automático do processador para forçar uma redução no consumo de energia, e consequentemente resulta em menor desempenho. Embora eu creio que não seja o caso da sua placa-mãe, sugiro que você monitore os clocks do seu processador, também fique de olho no clock da placa de vídeo, se ela estiver esquentando também pode perder clock.
Mostrar mais
Mostrar mais
