Outro Script para converter arquivos .RTF para .docx ou .pdf
Ir à solução Resolvido por pedroch,
Olá, sou novo no fórum e sou leigo em programação.
Estou precisando criar algum programa executável (de preferência no bloco de notas ou vba) que converta todos os arquivos do word da pasta salvos em .RTF para .docx ou .pdf de modo que não seja necessário abrir um por um e fazer manualmente, ou seja, algum programa/executável que faça essa conversão de modo automático em massa. Sei que existem websites e programas na internet, porém necessito disso para um projeto da empresa e os programas de terceiros são bloqueados pelo sistema, por isso fico restrito a codificar no bloco de notas, por exemplo.
Agradeço desde já,
38 minutos atrás, ricardo_br disse:
vai converter todos os arquivos de uma vez?
Foi uma maneira intuitiva que tive pra usar apenas modo gráfico. De fato deve imprimir sim em pdf (opção que o autor deu). Há de se pesquisar as opções de impressão da impressora pdf (eu uso a pdf creator)... pode ser que ela ajude na automação... de novo.. foi só 1 norte.
Dei uma olhadela rápida em wordconv.exe command line ... não consegui ver rapidamente uma opção que atende o garoto. Mas sim.. com tempo vale a pena pesquisar... Vai quê... Também vale pesquisar sobre a ferramenta "macro" que tem no pacote office
@ricardo_br segue sugestão em VBA.
Sub BatchConvertToDocx()
    Application.ScreenUpdating = False
    Dim strFolder As String, strFile As String, wdDoc As Document
    strFolder = GetFolder
    If strFolder = "" Then Exit Sub
    strFile = Dir(strFolder & "\*.rtf", vbNormal)
    While strFile <> ""
      Set wdDoc = Documents.Open(FileName:=strFolder & "\" & strFile, AddToRecentFiles:=False, Visible:=False)
      With wdDoc
        .SaveAs2 FileName:=Left(.FullName, InStrRev(.FullName, ".")) & "docx", FileFormat:=wdFormatXMLDocument, AddToRecentFiles:=False
        .Close wdDoNotSaveChanges
      End With
      strFile = Dir()
    Wend
    Set wdDoc = Nothing
    App
   Application.ScreenUpdating = True
End Sub
Function GetFolder() As String
    Dim oFolder As Object
    GetFolder = ""
    Set oFolder = CreateObject("Shell.Application").BrowseForFolder(0, "Choose a folder", 0)
    If (Not oFolder Is Nothing) Then GetFolder = oFolder.Items.Item.Path
    Set oFolder = Nothing
End Function.
fonte Converter Rtf para word
